KNV Nibe VVM320 E mit 5200kWh Jahresverbrauch
  •  vantage
28.1. - 29.1.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
wir haben in unserem EFH eine KNV Nibe VVM320 E mit Topline F2040-12. Unser Jahresverbrauch 2022 war ca. 5200kWh (Heizung + Warmwasser, keine Kühlung). Unser EFH hat einen HWB von 41kWh/m2a und eine zu beheizende Wohnfläche von 150m².
Meine konkrete Frage. Ist dieser Energiebedarf im Jahr zu hoch bzw. welcher ist üblich?
Danke.
Grüße,
vantage
  •  Marty
Wenn das nur die Heizung mit Warmwasser ist, sind die 5200kwh elektrische Energiemenge zuviel. Der HWB wird üblicherweise auf die Bruttofläche gerechnet, bei 150qm Wohnfläche so 220qm herum, je nach Bauart.
Rechnerisch irgendwo unter 10000kwh Jahresverbrauch thermisch, elektrisch also eher unter 3000kwh.
Tendenziell ist das Faktoe 2 zuviel für die Kennwerte... hat die Anlage mal jemand ordentlich eingestellt?
sehe ich auch so.
ein erdwärmesystem mit diesen gebäudekennwerten - wir haben davon ~250 im monitoring - benötigt ein drittel an stromaufwand...
Nächstes Thema: Klimaanlage
