« Bad & Sanitärtechnik
Bad-Planung welche Variante ist besser? teilen
25.1.2023 -19.8.2024    10 Antworten    8 Autoren 10 2024-08-19T08:44:14+02:00
  •  gmeinerro
25.01.2023
10
wir haben nun zwei Varianten bekommen für die Grundriss-Planung von unserem Bad , wir finden beide Varianten gut - aber so recht 100% überzeugt uns keine :)
Welche der beiden Varianten findet ihr besser? Und falls ja warum?
Variante 1: Waschtisch mit Spiegel an der T-Wand
2023/20230125121543.png
2023/20230125773405.png
2023/20230125916890.png
Variante 2: Badewanne an der T-Wand
2023/20230125552097.png
2023/2023012561894.png
2023/20230125436980.png
Wie könnte man es vielleicht noch ganz anders machen und die gleichen Dinge (2 x Waschtisch, Dusche, Badewanne, kleine Infrarot-Kabine) unterzubringen?
Danke für euer Feedback!
PS: nicht auf die Möbel etc. achten, unser Installateur hat nur mal versucht die Grundrisse für uns darzustellen.
  •  grsm
25.1.2023  (#1)
Ich finde Variante 2 moderner und cleaner.
Aber genau deshalb würde ich mich für Variante 1 entscheiden. Ich mag diese modernen Badewannen nicht im Alltag. Ich hab lieber Ablageflächen neben der Badewanne oder setz mich mal an den Rand etc. Und mit Kind(ern) ist es auch gut, wenn die Badetiere etc. irgendwo einen Platz zum Leben haben. emoji
Ist für mich auch ein Argument... wobei da ein kleines Platikkistl wo nachher wieder alles reinkommt sich als praktisch erwiesen hat :) mir gefällt Variante 2 auch eine Spur besser... Ob es auch gemütlich ist, kann ich nicht wirklich beurteilen.
Mir würde Variante 1 besser gefallen. Wenn man das Bad betritt, fällt der Blick als erstes auf den Doppelwaschtisch als zentrales Element des Bades - nicht die Badewanne. Weiters finde ich bei der Badewanne die gemauerte Sitzbank und die Ablageflächen auf der Vorwandschale gut. Die Vertiefung in selbiger wäre für mich allerdings schon "too much". Auch sonst gibt dieser Entwurf für mich optisch als auch hinsichtlich die weitere Gestaltung mehr her.
Wenn Euch keiner der beiden Entwürfe überzeugt, würde ich in Frage stellen, ob die Infrarotkabine wirklich in einer Nische sein muss: Das kostet zusätzliche Erschließungsfläche. Ich habe von IR-Kabinen leider keine Ahnung, aber vielleicht ließe sich diese auch in der Dusche integrieren?
  •  Landei
Variante 1
Nicht nur weil wir es auch so haben (kann gerne Fotos posten wenn gewünscht) sondern weil wir nicht mitten im Raum in der Wanne liegen wollten. Wir wollten hinten und seitlich eine Wand. Ähnlich wie beim Couchthema. Unterbewusst fühlen sich viele auf einer Couch wohler wenn man hinten einen Schutz (Wand) hat. Eine Sitzablage neben der Badewanne haben wir gemacht und kann ich nur dringenst empfehlen!
  •  hellsayer
Ich bin ehrlich selten ein Fan von diesen T- Bädern - obwohl die Raum Ausnutzung schon gut ist. Oft ist die Dusche eine finstere Nische (wie auch hier) und bei 110cm Länge schwimmt sicher das halbe Bad bei normaler Dusche (nicht nur Decken Regner- was ab meine Frau gar nicht mag). Vieles was modern ist ist für mich gerade in Bad selten wirklich nützlich.
Schließe mich auch den Kommentaren zur Badewanne an- am besten klassisch an die Wand mit Stellflächen für die ganzen Spielzeuge, ist vermutlich auch gemütlicher.
  •  mycastle
Der Waschtisch bei Variant 2 sieht besser aus, aber die BW steht so verloren im Raum.
Warum muß das Fenster so Tief und groß sein?
Und zeige wo das Fenster hinblickt? Ev sind schlanke Fenster hübscher
  •  Landei
hellsayer schrieb: und bei 110cm Länge schwimmt sicher das halbe Bad bei normaler Dusche
nein tut es nicht. 😂 Die Dusche hat ja ein Gefälle und mit Rainshower muss man schon absichtlich das Wasser ums Eck schaufeln damit das restliche Bad nass wird.
Unsere hat sogar noch weniger Länge von der Seitenwand und es spirtzt nix raus.
2022/20220224375001.png
  •  Baubezi
13.8.2024  (#8)
@gmeinerro
Welche Variante wurde realisiert?
@Landei
Hättest du auch ein Foto vom realen Bad (Plan habe ich gesehen)?
Gerne auch per PN.
  •  Landei
Baubezi schrieb: Hättest du auch ein Foto vom realen Bad
sicher, siehe hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-badfliesen-wie-hoch-darf-es-sein/60063_1#582299
  •  JoeSi
19.8.2024  (#10)
Variante 1 und überleg dir ob du die IR wirklich oft genug nutzen würdest.
Was mir fehlt: ein WC! - darf aber keinesfalls das "Haupt-WC" sein (wegen "fremdenverkehr" im Bad)
Nächstes Thema: Waschtisch - 2 Abflüsse oder 1?
