« Fenster & Türen
Schlotterer Raffstore mit Elero Motor + KNX (MDT Jalousieaktor)
  •  thez
11.1. - 16.1.2023 1
Hallo zusammen!
Ich habe mich nun nach dem ersten Jahr im Haus intensiver mit meinen Raffstoren und dem KNX MDT Jalousieaktor beschäftigt.
Bis dato war nur das komplette rauf und runter fahren bzw. manuelles abstoppen möglich. Nun wollte ich endlich das Thema Lamellenverstellung und absolute Position angehen.
Hat jemand von euch auch die Schlotterer Raffstore bei Internorm Fenstern mit dem Elero Soft Motor?
Ich scheitere gerade daran die genauen Parameter für den Motor ausfindig zu machen:
- Einschaltverzögerung Motor
- Ausschaltverzögerung Motor
- Schrittweite der Lamellenverstellung
- Lamellenverstellzeit
Die Lamellenparameter sollten natürlich bei jedem Fenster unterschiedlich sein, aber ich gehe davon aus, dass die Einschalt- und Ausschaltverzögerungen beim Elero Soft Motor immer gleich sind. In der technischen Doku zum Motor findet man diese Werte nicht. Laut KNX Forum kann nichtmal Elero selbst die Werte genau nennen...
Bis dato bin ich wie folgt vorgegangen:
- die Schrittweite der Lamellenverstellung von 50ms solange verstellt, bis sich die Lamellen das erste mal bewegen. So habe ich quasi die "Totzeit" des Motors herausgefunden. Diese ist bei mir ca. 300ms.
Ist jemand von euch auf einen ähnlichen Wert gekommen?
Als Lamellenverstellzeit habe ich jetzt mal 6s rausgemessen d.h. wenn ich 6 Schritte der Lamellen haben will eine Schrittweite von 1s. Damit erreiche ich halbwegs brauchbare Ergebnisse wenn ich z.B. 50% anfahren will...
Genau ists allerdings noch immer nicht... je nachdem ob ich von 0% oder 100% oder mittendrin losfahre.
Hat oder hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
  •  renzbert
16.1.2023  (#1)
Habe das selbe Spiel mit den Zeiten durchgemacht.
Ich bekomme auch unterschiedliche Positionen der Lamellen je nachdem von welcher Stellung (offen/geschlossen) die Lamellenstellung angefahren wird. Ist mit viel herumprobieren aber gar nicht mehr so viel Unterschied.
Ein Fenster hab ich optimiert und dann auf alle anderen übertragen. Dann das Problem auf später verschoben und kann mittlweile sehr gut damit leben emoji
Nächstes Thema: Haustür Motorschloss und Holz unterschiede
