Heizkreisverteiler Stellschrauben n. Flowmetern (secret feature?)
25.12.
-26.12.2022
6 Antworten
3 Autoren
1 Empfehlungen
Kein orden mehr über, aber top Thema. Die Rücklaufe kannst du mit dem 4kant einstellen. Quasi fixe Voreinstellung. Wenn Oberkante gewinde wie auf deinem Bild steht, sind die voll auf. Schlimmer ist es noch bei einigen Cosmo flowmeter. Da ist die Voreinstellung direkt im flowmeter versteckt und muss erst entriegelt und festgesetzt werden, bevor man die Grundeinstellung ändern kann. Am flowmeter selber stellst dann nur relativ ein. Edit : hab ne Anleitung für deine(hab die selben Verteiler) , guck ich morgen mal nach.
Dann bekommst einen von mir Cool, ein Kenner. |
https://www.strasshofer.de/wp-content/uploads/strasshofer-VA-FBif-anleitung-022020.pdf Müsste die Anleitung sein. Variante A zeigt die Voreinstellung über den Rücklauf. Leider sieht man das blaue Ventil da nicht wirklich. Wenn das blaue gewinde Oberkante bündig ist, ist das Ventil voll offen. Mit dem 4kant vom Deckel(normaler entlüftungsschlüssel?) mal testweise reindrehen, dann schließt es. Benötigt man eigentlich nicht, wenn man wie hier üblich abgleicht. Wenn aber vorher damit ein hydraulischer Abgleich voreingestellt wurde, kann man an den durchflussmessern drehen bis man schwarz wird und bekommt die Kreise nicht ganz auf. |
Soll der Zweck der sein, dass eine Grundeinstellung (zB hydr. Abgleich) auf "System A" (= blaue Stellschraube) gespeichert wird, aber man trotzdem eine Möglichkeit zur Veränderung (über Flowmeter) hat, die man dann recht schnell auch verwerfen kann, ohne sich Werte zu merken? |
So hätte ich das auch verstanden, die von cacer verlinkte Anleitung nennt es "reproduzierbar", also eine Art laiensichere Fallbackebene, damit dir niemand schnell mal alles verdreht. |
versteh ich auch so. gemein wäre halt, wenn dort tatsächlich jemand einstellungen fixiert hat und später wundern sich alle über den geringen durchfluss, obwohl flowmeter ganz geöffnet ist. daher beim hydraulischen/thermischen abgleich immer erst sicherstellen, daß vor- UND rücklauf voll geöffnet ist. ganz gemein sind diese flowmeter: https://www.purmo.com/docs/MA_Objekt_line_Verteiler_DE_170102.pdf.pdf da versteckt sich die feste voreinstellung direkt am flowmeter. nur freisetzten und drehen nützt nix. man muss es speziell verriegelnfreigeben um die voreinstellung zu verändern. wers nicht weiß, wird fast verzweifeln und der durchfluss bleibt ewig gedrosselt. |
