Wie runde Betontreppenstufe schalen?
  •  M H
24.4. - 25.4.2006
5 Antworten 5
Ich möchte im Swimmingpool runde Betoneinstiegsstufen erstellen. Wie schalt man am besten Rundungen? Hat das schon wer gemacht?
  •  Patrick
25.4.2006  (#1)
dünnes Holz - z.B. die Bretter die auch beim Dach als Untersichtverschalung verwendet werden lassen sich gut biegen.
  •  XY
25.4.2006  (#2)
Runde Schalung - es giebt MDF-Platten die auf einer Seite ca jeden cm eingeschnitten sind.Diese werden zb. von Tischlern verwendet,um Rundungen bei Möbeln herzustellen.Man kann damit fast jede Rundung biegen.Den genauen Namen weiß ich leider nicht,aber beim Tischler bekommst du das sicher heraus.
  •  Tobias
25.4.2006  (#3)
hartfaserplatten - am besten gehts mit hartfaserplatten.
damit bekommt jede erdenkliche form hin und die oberfläche vom beton ist danach auch schön glatt.
natürlich muß man die hfp entsprechend anspreizen und an der rückseite verstärken, sonst drückt dir der beton deine form auseinander!
  •  M H
25.4.2006  (#4)
@Tobias - Wie verstärke ich ein gebogene Hartfaserplatte am besten?
  •  RobertB
25.4.2006  (#5)
Indem du die Rundung - zum Beispiel aus einer Pressspanplatte ausschneidest (mit Stichsäge und dann die hfp drannagelst oder schraubst. Wenn du genügend "Fleisch" läßt, kannst du die Rundung für jede Stufe nachschneiden, denn nach oben hin wird der Radius ja kleiner (bei konkaven Stufen). Wenn Du die Stufen auf einmal gießen willst bedarf es sehr aufwendiger Abstützung, weil der Betondruck 2,5 mal höher ist als der Wasserdruck. Das wird meist unterschätzt.
Nächstes Thema: Haftung
