« Forum zum Forum
·gelöst· Fehler Toolbox / Werkzeugleiste und Anzeige von Fotos? teilen
5.12.2022 -24.1.2023    12 Antworten    3 Autoren 12 2023-01-24T18:34:25+01:00
  •  Gemeinderat
12
Hi @­energiesparhaus
Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass Fotos in den Threads nicht immer korrekt geladen werden (blaues kleines Icon mit ? erscheint).
Erst nach mehrmaligem F5 / Refreshen geht es dann, aber anklicken (!) kann man es dennoch - und dann erscheint es auch im Popup richtig.
Auch die Toolbox mag scheinbar nicht richtig momentan.
Safari, Macbook Air M1 - aktuellstes Mac OS.
2022/20221205253160_th.png
  •  energiesparhaus
5.12.2022  (#1)
Ist scheinbar ein Timing-Problem beim Laden von Bildern und fällt bei Threads mit mehreren Bildern auf.
Bitte beobachten ob es jetzt besser ist, ggf. mit STRG+F5 nochmal laden und schauen ob der Editor dann besser lädt.
Bitte auch hier eine Rückmeldung geben.
  •  Gemeinderat
Ja, exakt so ist es.
Das mit der Toolbox scheint jetzt zu passen?!
Aber das mit den Bildern ist nach wie vor - nach einigen Malen F5 / Refresh gehts dann:
2022/20221205490860.png
Ursprung: https://www.energiesparhaus.at/forum-entwurfsplan-haus-hanglange/59145_44
  •  Gemeinderat
Jetzt hats auf der letzten Seite des Threads komplett versagt.
Und auch wenn es dann wieder geht kann es sein, dass das Menü unten beim Klick auf "+ NEUE ANTWORT SCHREIBEN" dann so aussieht:
2022/20221205384987.png
Die ganze Seite dann so (er lädt also Bilder nicht):
2022/2022120531743.png
Und dann kam auch noch der alte Fehler wieder:
2022/20221205574154.png
  •  Gemeinderat
Besonders "lustig", wenn das dann hier im Thread passiert direkt nach dem Posten :D
2022/20221205439061.png
Ich nehme an, bedeuten soll das "not found" und es sind alles Grafiken / Gifs / Icons, auf die er halt zugreifen muss. Und wenn er das nicht kann (Timing wie du sagst), dann ist die Anzeige fehlerhaft.
Die Funktion geht nämlich, auch wenn man aufs "not found" draufklickt...
  •  Gemeinderat
Und manchmal sieht ein ganzer Thread gleich so aus:
2022/20221205660908.png
Bis auf den letzten Screenshot habe ich die ganzen Darstellungsfehler ebenfalls seit einigen Monaten immer wieder.
  •  energiesparhaus
5.12.2022  (#7)
Nur zur Info: F5 reicht nicht, es muss schon STRG + F5 sein damit alle Skripts sicher neu geladen werden.
  •  Gemeinderat
Und in Safari / Mac?
Auf Mobilgeräten gibt es kein F5.
  •  energiesparhaus
6.12.2022  (#10)
Google sagt: Tastenkombination Command+Alt+R und damit den Safari-Menüpunkt „Seite vom Ursprung neu laden“ aktivieren
  •  Gemeinderat
Werde es umgehend testen :) danke!
  •  Gemeinderat
@­energiesparhaus
Habe das jetzt mehrmals beobachtet und versucht.
Das mit dem Command+Alt+R hilft nur bedingt. Wenn man es mehrmals versucht gehts dann irgendwann, aber der Fehler kommt dann umgehend wieder.
Also hat sich hier leider nichts geändert :(
Nächstes Thema: [Gelöst] Kleine KVPs
