solaranlage - hilfe!
19.4.
-20.4.2006
am besten messen - Mit solarer Heizungsunterstützung könnt Ihr - je nach Klimazone in der Ihr lebt - damit rechnen, dass von Mitte März bis Ende Oktober die Heizung ausgeschaltet ist. Wenn Ihr also jetzt einmal feststellt, wieviel Öl Ihr in dieser Zeit verbraucht, könnt Ihr das auf cà 20 Jahre gerechnet den Investitionen gegenüberstellen....
Solar nur für WW WW [Warmwasser] rechnet sich meist nur bei sehr hohem WW WW [Warmwasser]-Verbrauch... |
Wenn Solar dann unbedingt mit Heizung! - Mit 20 bis 30 m² schöpft man die Förderung je nach Bundesland maximal aus ( Ca 2000 bis 2500 €). Weiters kann man bei nachträglichem Einbau einen Teil als Sonderausgabe steuerlich absetzen. WW geht bei der Heizungsunterstützung als "Abfallprodukt" mit.Amortisationszeit ist etwas schwierig zuberechnen,vielmehr stellt sich die Frage der Amortisation wenn man es nicht macht 73US$/Barrel.
Wenn Daten kommen kann ich ja den Simulator nach Deckungsraten befragen. mfg gebau@aon.at ¶ |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Pelletspreise 2006
