Anzahl Schlitze und Rohre
14.11.2022
5 Antworten
5 Autoren
Kommt drauf an, wie verkabelt wird. Wir haben die Steckdosen kaskadiert, d.h. auf einer Seite rein, auf der anderen raus, außer bei der letzten Dose der Reihe. Dementsprechend auch einen Schlitz auf jeder Seite. Bei KNX kann es auch anders sein, für geschaltete Steckdosen, weil manche die sternförmig anbinden. Oder mit einem 5 oder 7 poligen in den Raum und von dort dann verteilen... man muss also schon beim Stemmen wissen, wie später verkabelt wird. Für LAN-Dosen immer (!) ein eigenes Leerrohr, für Doppel LAN besser ein 25er. |
Servus Peter09, • Zur Verrohrung wurde eig. alles Wesentliche gesagt • gleich aufpassen das du mitte Dose schlitzt • 5er Rahmen gibt es nicht für jedes Schalterprogramm, 3er + 2er (wenn sinnvoll möglich) ist zudem günstiger • 25 mm tief ist vollkommen ausreichend • Falls du Steckdosen durchschleifst (Standard) dann ein Schlitz bei der ersten und ein Schlitz bei der letzten Steckdose • LAN wird idR sternförmig verkabelt, also jeweils ein eigenes Rohr |
Wie die Vorposter bereits geschrieben haben, sind deine jetzigen Schlitze nicht ideal. Ich würde es in diesem Fall so machen: Türkis: LAN (25er Schlauch bei Doppeldose) Rot: Steckdose kommend bzw. gehend (z.B. zur nächsten Steckdose im Raum). |
Immer 2 Schläuche pro steckdose oder Taster. Edv und sat reicht einer. Dann ist man flexibel |
Super, vielen Dank euch |
