Lüftungsanlage: Konkrete Position der Zuluft- und Abluftventile
Zuluft im Boden würde ich nicht machen. Könnt ihr nicht über eine abgehängte Decke oder (gedämmten) Dachboden gehen? Auch würde ich die Zuluft nicht an den äußersten Rändern des Hauses machen, da dann die Rohre unnötig lang werden, was nur mehr Strom und Lärm bedeutet. Die Abluft im Bad sollte deshalb auch auf der Technikraumseite sein. Wir haben da z.B. ein 150er Teller-Ventil. Die Zuluft vom Schlafzimmer würde ich über eine Überströmöffnung in die Ankleide leiten (keine Abluft dort). Wir haben z.B. einen Durchbruch hinterm Nachtkästchen, welcher dadurch nicht auffällt... Von der Ankleide könnte man sogar einen Durchbruch ins Arbeitszimmer machen, falls in der Nacht nicht gearbeitet wird (Stichwort: Mehrfachnutzung der Frischluft)... Generell würde ich auch nicht Lüftung und Heizung mit einem Kombigerät machen, da wegen der notwendigen hohen Luftdurchsätze die Luft im Winter meist zu trocken wird. Auch ist es dann im Schlafzimmer meist zu warm. Wir haben z.B. im SZ gar keine Heizung, und es ist trotzdem nur 1° kälter als im restlichen Haus. Ein Abstellraum benötigt im Allgemeinen auch keine Lüftung, wenn ein Lüftungsgitter in der Tür verbaut ist (je nachdem was man da lagern möchte). Eine Überströmöffnung zur Küche würde auch ausreichen... Generell empfiehlt es sich möglichst wenig Rohre mit größtmöglichem Durchmesser zu verlegen. Wie viele Personen sollen insgesamt im Haus wohnen?
@Seenitall ich hätte zunächst einige Fragen zum Konzept. Die Platzierung der Durchlässe ist dann eher der letzte Teil der Planung. Über Telefon wäre es einfacher und zeitsparender, falls du Interesse an professioneller Hilfe hast. |
Wir haben soeben telefoniert. Wie es so oft ist: GU präferiert diese Lösung, weil es für ihn die preiswerteste Lösung ist. Habe Verbesserungsvorschläge gemacht und Mängel aufgezeigt. Jetzt kommt es darauf an, was Seenital durchsetzen kann.
