Tätigkeiten während Aufheizprogramm Leerphase
  •  rasenkavalier
11.11. - 14.11.2022
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Unser Estrich Aufheizprogramm (LWP FBH FBH [Fußbodenheizung]) dauert 29 Tage. Vom Tag 17-23 gibt es eine Leerphase, wo quasi nicht beheizt wird. Danach geht die Temperatur noch mal rauf auf 45 Grad für 1 Tag. Jetzt meine Frage, macht es Sinn in dieser Leerphase Maler oder Fliesenleger einzuplanen? Andere Böden (Parkett/Vinyl) kommen erst nach der CM-Messung wenn die Aufheizphase komplett vorbei ist.
rasenkavalier schrieb: Temperatur noch mal rauf auf 45 Grad
Du kannst ja nichts dafür für deine Spezialisten, aber bitte nicht! 🤦‍♂️
Siehe hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-idm-ipump-2-8/67238_1#688810
Poste mal deinen Ausheizplan.
Was meinst du mit Leerphase? Meinst du die Pause vor dem 2. Ausheizen zum Endtrocknen?
Ansonsten hast du keine Pause, maximal ein Halten der Maximaltemperatur für ein paar Tage.
Hier hast du eine brauchbare Tabelle, wie mit einer WP WP [Wärmepumpe] ausgeheizt wird
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904_3#405566
  •  rasenkavalier
12.11.2022  (#2)
Mit Leerphase ist der Frostschutz gemeint
1 25°C
2 30°C
3 35°C
4 40°C
5 45°C
6 – 12 45°C
13 40°C
14 35°C
15 30°C
16 25°C
17 – 23 Frostschutz
24 30°C
25 35°C
26 40°C
27 45 °C
28 35 °C
29 25 °C
  •  BungalowImGruen
Wie hoch ist die max. Vorlauflauftemperatur, auf die deine Heizung ausgelegt wurde?
Das wäre die Höchsttemperatur, auf die gem. Norm ausgeheizt werden soll.
Im Neubau bist du da eher im Bereich 35° als bei 45°!
  •  rasenkavalier
12.11.2022  (#4)
Bis 65°C - Ist die Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 87/4 (Sole/Wasser)
  •  BungalowImGruen
Gemeint ist nicht, was die Heizung kann, sondern was du zum Heizen brauchst. Sollte aus der Auslegung deines Installateurs ersichtlich sein.
Mit 65° hättest du keine Freude! 😉
BungalowImGruen schrieb: Auslegung deines Installateurs
Kannst ihn im Zuge dessen gleich nach der WP WP [Wärmepumpe] Auslegung fragen laut Energieausweis. 😉
45° am Estrich, da kriegst ja schon Brandblasen auf den Füßen...
Nächstes Thema: Sammelthread 2022: Kosten Innenausbau Wohnung (Wien)
