Abwasserrohr dämmen
8.11.
-14.11.2022
3 Antworten
2 Autoren
Keiner Ideen für die Umsetzung? |
Finde, deine Beschreibung des Problems könnte etwas präziser sein. Vielleicht mit einer Skizze. Auf den Fotos kann man sich auch schwer was vorstellen. |
Ok ich werde morgen eine skizze probieren anzufertigen. Also ich probiere es etwas genauer zu sein. Das Haus Abwasserrohr geht bei mir im Bad durch hinunter. Es ist bis zur eingezogen trockenbaudecke mit Trockenbau verkleidet. Jedoch gehe ich davon aus, auf Grund der Lautstärke und das man unter der Decke keine Dämmung sieht, das dass Abwasserrohr ungedämmt ist. Der Bereich des Rohres welcher verkleidet ist, würde ich von oben mit Stopfwolle füllen. Der Bereich über der abgehängten Decke, wo keine verkleidung um das Rohr ist, würde ich Steinwolle von der Rolle um das Rohr wickeln und zusammen kleben. Damit Sie nicht auseinander geht. Die Frage ist soll ich die Dämmung in diesem Bereich Mit einer Folie einlassen damit die sporren der Wolle sich nicht verteilen? Und die generelle Frage ist, bringt Steinwolle überhaupt einen Schallminimierung dort? |
