·gelöst· Stromverbrauch WP messen teilen
31.10. -3.11.2022    6 Antworten    5 Autoren 6 2022-11-03T16:01:52+01:00
  •  Ulairi
6
da mein Elektriker nicht gerade von der Idee begeistert war einen eigenen Zähler für die WP WP [Wärmepumpe] zu machen, nehm ich das ganze selber in die Hand.
Da Elektrik nicht gerade mein Bereich ist, hoffe ich die Community kann mir helfen.
Ich hätte gerne einen 0815 Stromzähler für WP WP [Wärmepumpe] + WW Bereitung. Wir bekommen die S1155-6PC + Greenwater.
Würde hier so etwas reichen?
https://www.amazon.de/SDM72DR-Drehstromz%C3%A4hler-Lastanzeige-Tagesz%C3%A4hlfunktion-r%C3%BCckstellbar/dp/B01BRNP6CA/?tag=showlowestprice-21
Oder muss ich auf irgendetwas aufpassen?
[Hinweis der Moderation: TinyUrl wurde durch tatsächliches Linkziel ersetzt, bitte keine Links posten wo die Nutzer nicht wissen wo sie hinkommen]
  •  Becker
Produkt-Tipp 31.10.2022  (#1)
nimm den mit Modbus für 65€ - sonst ärgerst du dich nachher, wenn du das ganze mal visualisieren willst oder die live Werte sehen möchtest.
https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/246/sdm72dm-v2-mid-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=97
2022/20221031240280.png
  •  fudi6489
Kommt drauf an wie du den Stromzähler auslesen willst.
Gibt es eine Haussteuerung wo du die Werte weiterverarbeiten/visualisieren willst, oder reicht es dir den Zähler visuell vor Ort abzulesen?
Dezidierte Werte für Heizung/Warmwasser lassen sich nicht ablesen, da müsstest du diese in einer Haussteuerung weiterverarbeiten da der Zähler einfach hochzählt.
Dazu müsstest du die WP WP [Wärmepumpe] aber via Modbus auslesen.
Also alles nicht so einfach wie gedacht.
Wenn es dir aber reicht visuell abzulesen, dann ist dein Zähler ausreichend und bietet auch noch eine S0 Schnittstelle wo du auch mit einen Binärzähler die Möglichkeit hast diesen auszulesen.
Ich hatte bis vor einem Monat einen https://www.amazon.de/Eltako-DSZ15DE-3x80A-Drehstromz%C3%A4hler-ungeeicht-400/dp/B0796D38K3/?tag=showlowestprice-21
und ihn jetzt durch einen
https://www.amazon.de/Drehstromz%C3%A4hler-SDM72DM-V2-Multifunktional-Bidirektional-Tagesz%C3%A4hlwerk/dp/B09QK3VBN3/?tag=showlowestprice-21
ersetzt da dieser direkt über Modbus auslesbar ist.
Beim Auszählen über S0 hast du vor allem bei kleinen Leistungen, typisch die 30 Watt Standby der Nibe, Probleme den Momentanverbrauch zu berechnen.
Liebe Grüße
Jürgen
  •  Ulairi
Danke für eure Antworten.
Ich habe irgendwie vor die Daten auszulesen, über Loxone oder in Home Assistant. Hab mich damit noch nicht genauer damit beschäftigt.
Aber jetzt weiß ich ja schon, dass ich den mit Modbus nehme.
@Becker
In welche Haussteuerung liest du die Daten aus? Schaut nett aus was du da hast.
  •  opa12
31.10.2022  (#4)
Hatten wir vor kurzem schon mal
https://www.energiesparhaus.at/forum-stromverbrauch-waermepumpe-wie-messen/69796
und die Shellys lassen sich recht einfach in Home Assistant einbinden.
Bg Franz
  •  Becker
ich lese die F1255-6 mit NibePi in Node-Red aus und den SDM72v2 direkt in Node-Red.
Der RPi4 im Sicherungskasten schickt die Werte vom SDM dann alle 2s zum RPi3 neben der WP WP [Wärmepumpe].
  •  jolt
3.11.2022  (#6)
Hallo Becker,
ich habe NibePi mit deinen Node-Red Flows gem. deiner Anleitung am laufen, mangels seperatem Zähler habe ich den Strommessungsteil aber gelöscht.
Nun würde ich gerne auch den SDM72v2 nachrüsten und einbinden. Wäre das in deinen Flows alles direkt mit drin? Spricht was dagegen mit einem zweiten Modbus USB Adapter den gleichen RPi dafür zu verwenden wie für NibePI?
Und noch etwas fehlt mir ggü. deinem Setup: Ich habe leider keinen Wärmemengenzähler/Durchflussmesser an meiner F1255-6PC. Den nachzurüsten kostet ja auch durchaus ein paar Euro mehr, wäre aber neben spannenden Statistiken vermutlich vor allem für die optimierung der Anlage/WP schon gut. Was meinst du?
Nächstes Thema: Auslegung Alu-Verbund-Rohr
