Mögliche Sanierung - welche Heizungsart? teilen
19.10. -20.10.2022 1 2022-10-20T04:15:57+02:00
  •  babysnakes
Hallihallo,
meine Eltern haben in den 80ern ein Haus (36er Ziegel) gebaut, das damals mit einer "Luftheizung" ausgestattet wurde. Ich versuche diese mal hier zu beschreiben.
Im KG gibt es einen Stückgutofen an dessen Hinterseite eine Heizkammer anschließt, die zum einen als Sauna, zum anderen als Raum für die Erwärmung des Warmwassers (in Tanks) und durch ein Schachtsystem für die Zufuhr von warmer Luft in die Wohnräume im EG bzw. OG genutzt wird.
Es gibt also grob gesagt einen zentralen Schacht, der vom KG ins EG/OG geht, wo dann entlang der Geschoßdecken die Luft in Schächten verteilt wird. Die kalte Luft wird durch Lüftungsgitter in Bodennähe wieder nach unten in die Heizkammer geführt, wo der Kreislauf wieder beginnt.
Es steht momentan die Überlegung im Raum, die Heizung durch ein benutzerfreundlicheres System (sprich: Kein manuelles Nachheizen) zu ersetzen. Die Tendenz geht wenn möglich in Richtung Wärmepumpe.
Ich kenne mich mit KWLs leider nicht aus, meine aber, dass eine solche hier eventuell ganz gut passen würde, weil prinzipiell ähnliches System.
Habt ihr dahingehend Vorschläge bzw. Ratschläge?
  •  Brombaer
So toll eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist, zum Heizen wird sie höchstens in Passivhäusern mit ultra niedrigem Heizbedarf eingesetzt. Und auch da hat sie so ihre Probleme, da Luft einfach nicht viel Wärme überträgt und von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] prinzipbedingt wenigst möglich Luft bewegt wird.
Nächstes Thema: S1155 Umwälzpumpe GP1 laufen lassen ohne Zwangssteuerung?
