Abmauerung für Estrich herstellen oder Wand nachträglich verputzen? teilen
  •  Hedensted
16.10.2022 - 24.7.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
Liebes Forum
In unserem Obergeschoss ist eine Holzverkleidung als Brüstung geplant, diese sitzt am Estrich/Bodenbelag auf.
Die Wand davor muss natürlich bis auf Estrich Niveau verputzt werden.
Möglichkeit 1: ich lass die Wand der Stiege an dieser Seite unverputzt und putze das nachträglich, wenn der Estrich seine fertige Höhe hat.
Bekommt man das überhaupt sauber hin? Oder ist der Übergang vom Maschinenputz Bereich auf Hand verputzt stets ein sicherer Schnitt?
Möglichkeit 2: ich maure den Bereich gleich auf das fertige Niveau des Estrichs ab und lasse mitputzen. Mit dabei die Gefahr, dass ich das Niveau des Estrichs vielleicht nicht ganz erwische.
Ich bin ja nicht der erste, der nachträglich ein Geländer setzt, bis zur Bodenkante Putz haben will und deshalb irgendwie diese Ziegel/Betondecke/Schüttung/Estrich/Innenputz Kombinationen beachten muss.
Wie wird das sauber und ordentlich gelöst?
2022/20221016556740.jpg
Hier ein Teil des Bereichs, der mit der Holzverkleidung gesichert wird. Im Moment noch Ziegel, darauf die Betondecke. Seitlich kommt die Wand des Stiegenhauses, das auch "angeputzt werden muss".
2022/20221016741270.jpg
So soll es aussehen, nur halt im OG.
Leider finde ich kein passendes Beispielfoto, dass den Endzustand zeigt. Ich hoffe ihr wisst was ich versuche zu fragen :D
Habt Dank und schönen Sonntag Abend.
  •  juniorscientist
24.7.2023  (#1)
Servus,
wir stehen aktuell vor der gleichen Frage - Wie hast du die Situation schlussendlich gelöst?
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
  •  Takeiteasy
Hi,
wir haben mit Schalsteinen abgemauert und es von der Höhe her relativ gut getroffen. Hier eine Antwort mit Foto von unserer Hausbaustelle. Nur abschalen bis Schüttung und Estrich gemacht wurden und dann zuputzen erschien uns nicht haltbar genug. Denke das würde im Laufe der Zeit zerbröseln.
https://www.energiesparhaus.at/forum-sockel-fuer-schuettung/74189_1#750873
  •  Hedensted
Wir haben damals dann auch abgemauert, haben dazu Ytong verwendet.
Den Übergang Ziegel auf Ytong genetzt und gespachtelt. Die Putzer haben am Ytong keinen Kantenschutz angebracht für den Fall, dass das Estrichniveau nicht ganz getroffen wird, könnte ich den Ytong an der Stelle einfach "abfeilen".
Was aber vielleicht eh zu vorsichtig war, da ja auf die Kante stets ein Profil kommt.
Nichtsdestotrotz - Niveau wurde sehr gut getroffen, jedoch hat das Abmauern die eigentliche Idee, dass nämlich die Fliesen bis zur Kante laufen, nicht mehr möglich gemacht.
Laut Fliesenfirma hätten wir die Ytong Breite eigenes als Fliese ausführen müssen. 60er Fliese - teilweise Estrich, teilweise Ytong drunter - wird irgendwann mal brechen (meinten die, keine Ahnung was eine Fliese wirklich aushält und mitmacht).
Am Rand den kleinen Streifen als Fliese sieht bei uns leider bescheiden aus (hat mit dem restlichen Verlegemuster nicht gut gepasst).
Wir haben die Fliesen nun also nur bis zum Ytong geführt und dort wird das Geländer auf einen Holzsockel gesetzt.
Eine richtige Lösung, wie der Bodenbelag bis zum Rand läuft hab ich also noch immer nicht und ich bin nachwievor gespannt wie ein Pfitschipfeil, wie das ordentlich gelöst wird :) :)
Nächstes Thema: Fensterbank unter Hebeschiebetür
