« Forum für Sonstiges
Glas-Giebel: Öffnungen wetterfest verschließen teilen
11.10. -12.10.2022    2 Antworten    2 Autoren 2 2022-10-12T13:17:00+02:00
Bei unserem Terrassendach gibt es auf der Ost- und auf der West-Seite einen Giebel, der mit je zwei Glastafeln verschlossen wurde. Warum auch immer, ist das aber nicht dicht:
Zwischen den beiden Glastafeln (6mm stark) gibt es eine offene Fuge mit 4mm Breite:
2022/20221011276868.jpg
Bei der Hauswand gibt es ausgerechnet auf der West-Seite 15-17mm Abstand zwischen Glastafel und Hauswand. Auf beiden Seiten gibt es hinter der Kassette ("Technik-Kanal") ca. 45mm Abstand von der Glastafel nach oben zur Wandanschluss-Konsole. In einem schmalen Bereich direkt hinter der Kassette - auf dem Foto nicht ersichtlich - sind es sogar ca. 65mm:
2022/20221011594512.jpg
Ich würde diese Öffnungen gerne schließen und zumindest zu 90% Regen-dicht bekommen. Wie könnte ich das am besten bzw. einfachsten realisieren?
Die bisherigen Ergebnisse meiner Überlegungen und Recherchen:
4mm-Fuge:
 • Mit dem Lugato Wetterschutz-Silikon "Wie Gummi" schließen. Wäre aber nicht ganz einfach, da es keinen Boden gibt und absolut kein Wind an die Stelle kommen dürfte, bis das Silikon ausgehärtet ist.
 • Ein Dichtungsprofil, das man von beiden Seiten zusammensteckt.
15-17mm-Fuge:
 • Ein Dichtungsprofil zum Draufstecken auf die Glastafel und einem Keder, dessen Länge ich etwas anpassen kann.
45mm Abstand:
 • Ein Dichtungsprofil zum Draufstecken auf die Glastafel und einem möglichst langen - idealerweise mindestens 45mm langen - Keder.
Leider tue ich mir extrem schwer, solche Dichtungsprofile zu finden. Ich zwar ein bisschen was, das ist aber idR für Duschen (= Innenbereich) gedacht. Ich habe Bedenken hinsichtlich der Lebensdauer solcher Produkte im Außenbereich, insbesondere wegen der UV-Strahlung. Schön wäre es, wenn die Dichtungsprofile durchsichtig wären - anthrazit oder schwarz wären aber auch okay.
Weiß jemand, wo ich solche Dichtungsprofile bekommen kann?
Oder hat jemand bessere Ideen, wie ich das lösen könnte?
bei den kleineren Fugen könnte ich mir auch Bürstendichtungen vorstellen - zumal du eh "nur" 90% Regendichtheit willst und nicht 100% ;)
beim größeren könnt ich mir vorstellen, dass du ein Stück Plexiglas mit durchsichtigem Silikon da reinfrimmelst und solange mit Gaffa fixierst, bis das wirklich ausgetrocknet ist.
Plexiglas ist eine gute Idee - ich denke, daraus werde ich eine brauchbare, einigermaßen passgenaue Lösung für die größeren Öffnung an der Hauswand herstellen können.
Nächstes Thema: Esstisch ausziehbar DIY
