aufgund der hohen Stromkosten spiele ich mit dem Gedanken, statt des einfachen Heizstabs unseren Whirlpool (ca. 1000 Liter) mittels Wärmepumpe zu heizen.
Die Wärmepumpe wäre in einem kleinen Schacht und ich würde die Außenluft über Rohrleitungen zum und vom Gerät führen. Gibt es solche Geräte überhaupt (Heizleistung ca. 3kW)?
Die technische Umsatzung bin ich in Abkläring mit dem Whirlpoolhersteller, mit geht es hier eher um die Wärmepumpe selbst.
Das Haus heize ich mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung), wäre aber denke ich viel Aufwand den Whirlpool mittels Wärmetauscher anzuschließen da ich mMn einen separaten Heizkreis bräuchte (FBH 26 Grad, Warmwasser 48 Grad, Whirlpool 36 Grad).
Oder habt ihr andere Ideen? Solarpaneele o.ä. möchte ich aus optischen Gründen nicht dort in der Nähe installieren.
Warum nimmst du nicht eine "normale" Poolheizung (LWP)? Und warum willst du die in einem Schacht verstecken? Es ist zu bedenken, dass im Schacht wohl geringere Temperaturen sind und damit der Wirkungsgrad sinkt.
Also du willst eine Innenaufgestellte Poolheizung (LWP) ?? Wobei im Schacht ja nicht innenaufgestellt ist?!? Entweder eine normale Poolheizung LWP LWP [Luftwärmepumpe] nehmen und selber Luftkanäle bauen damit die genug luft bekommt oder eine Innenaufgestellte gibt es auch siehe hier:
Technisch gesehen ist es innen aufgestellt - oder wenn du so willst, in einem geschlossenen Raum.
Ich brauche einfach nur eine kleine Wärmepumpe (ca. 3kW), welche mit Luftanschlüssen versehen ist, damit ich die warme Zuluft sowie die kalte Abluft über Rohre zum Gerät führen kann - fertig.
Ich weiß, dass es soche Geräte in größerem Maßstab für Klimaanlagen und Gebäudeheizungen gibt.
