Austausch Heizkörperventile teilen
4.10. -6.10.2022    5 Antworten    3 Autoren 5 2022-10-06T21:12:28+02:00
  •  johome
04.10.2022
ich habe noch alte Ventile an den Heizkörpern montiert.
Möchte jetzt Thermostatventile verbauen. Kann ich hier jede Marke (Herz, Danfoss) nehmen, oder sind die von der Baugröße unterschiedlich ?
Da alte Heizung auch die Frage ob Ventile mit Voreinstellung überhaupt sinnvoll sind, oder ev. sogar schlechter ?
(Hydraulischer Abgleich bei Altanlage durchführbar?)
Von Danfoss gibt’s auch welche mit einem zusätzlich verbauten Differenzdruckregler (RA-DV).
Empfehlung welche die besseren Ventile sind ?
Danke
  •  Zwosti
Haben Herz
  •  johome
5.10.2022  (#2)
anscheinend macht keiner wirklich einen Hyd.Abgleich :)
Du wirst sagen müssen welche Heizkörper und welche Verrohrung du hast, sonst kann man nichts empfehlen.
johome schrieb: noch alte Ventile
... meine 'noch alten Ventile' sind von 1972 und in einem Einrohrsystem verbaut. Deren Ersatz z.B. ist nahezu unmöglich emoji
Das Selbe gilt für den hydraulischen Abgleich.
  •  johome
6.10.2022  (#4)
ok, die Info ist sicher hilfreich 😃
Die Anschlussrohre sind 1/2" (27mm) und 3/4" (34mm).
Es müsste ein Zweirohrsystem sein!
Hoffe die Fotos sind auch hilfreich!
danke
2022/20221006326055.jpg
2022/20221006728730.jpg
2022/20221006303453.jpg
Aus den Heizkörperbildern würde ich Ende 70er, Anfang 80er schleißen, könnte durchaus sein, dass das Einrohr ist ...
Hast du einen Heizkreisverteiler? Wie dick sind die Rohre, die von der Wärmequelle weggehen?
Nächstes Thema: Wärmeüberschuss Solaranlage in Heizung einspeisen möglich?
