Frage zur Ausführung Dach teilen
4.10. -6.10.2022    6 Antworten    4 Autoren 6 2022-10-06T07:35:51+02:00    1 Empfehlungen
  •  Mitleser
7
Liebes Forum,
bei uns wurde vor kurzem das Dach fertiggestellt (20 Grad Walmdach mit Betondachstein Europa von Eternit). Wir haben das Dach von einem befreundeten Dachdecker kontrollieren lassen - er hat uns auf das abgebildete Detail hingewiesen, dass das seiner Ansicht nach nicht OK ist: eine Fuge zwischen 2 Firstdachsteinen wurde offenbar mit Silikon verschlossen.
Was haltet ihr davon? Ist das ein ordentlicher "Pfusch" oder eine vertretbare Ausführung? Die Ausrichtung der Fuge ist ca. Südwest, unsere Hauptwetterrichtung ist West/Nordwest.
2022/20221004459728.jpg
2022/20221004980472.jpg
2022/20221004488099.jpg
  •  Maxi183
Auf dem zweiten Bild sieht es so aus als ob die Firststeine sich nicht überdecken und deshalb ist hier mit Solikon nachgeholfen worden. da hätte noch ein zusätzlicher Firststein hingehört.
Das ist sicher Pfusch. Silikon ist dafür sicher nicht geeignet.
  •  Hobbyplaner
Bei dieser Sonderdachform mit beidseitig ansteigendem First, können direkt beim Knick die Steine nicht überdecken.
Warum ist da überhaupt eine Ichse ohne gegenüberliegenden Grat?
Ein Übersichtsbild/-Plan und die genaue Ichsenausbildung am First wären interessant.
  •  koeni62
Hobbyplaner schrieb: Bei dieser Sonderdachform mit beidseitig ansteigendem First,
Sieht so aus, als ob das zwei kurze Gratsparen sein könnten?!
Ein Plan wäre tatsächlich hilfreich.
Silikon hat da oben nichts verloren.
  •  Mitleser
@­Hobbyplaner @­koeni62
hier der dachplan - vielen dank schon mal für Eure hilfe!
2022/20221005438643.png
2022/20221005315418.jpg
  •  Hobbyplaner
Ah! Alles klar, jetzt check ichs auch. Das ist der Übergang vom First auf den Verfallgrat.
Koeni62 war schon verdammt nahe dran.👍
Jedenfalls muss der Firstziegel am Knick geschnitten werden, und kann nicht auf übliche Weise überdecken.
Aber es gibt spezielle Dachziegelkleber in passender Farbe die man fast unsichtbar unter den Ziegel schmiert.
Die Verlegung der Gratkappen, links von der Kehle (3. Bild), schaut auch nicht sehr berauschend aus.
  •  koeni62
Hobbyplaner hat alles gesagt👍
PS: Schräge Schifter - der Zimmerer gefällt mir 😁👌
Nächstes Thema: hohe Luftfeuchte im unbeheiztem Raum mit Brunnen
