« Pflanzen- & Garten
Rindenmulch Beet anlegen teilen
6.9. -10.9.2022    18 Antworten    8 Autoren 18 2022-09-10T13:20:40+02:00    3 Empfehlungen
  •  karl1911
21
Ich möchte ein Rindenmulchbeet anlegen in dem nur vereinzelt ein paar Sträucher bzw. kleine Bäume stehen.
Derzeit haben wir noch Granitbruch drinnen liegen.
Meine Frage:
Muss das Bruchmaterial heraus?
Oder kann ich einfach die Pflanzen setzen, Unkrautvlies drauflegen und anschließen den Rindenmulch verteilen?
2022/20220906252555.jpg
2022/20220906579470.jpg
  •  tomsl
Naja, vom Granitbruch werden die Pflanzen nicht satt werden. Dort wo die Pflanzen rein sollen, würde ich mal den Granitbruch entfernen und runtergraben, bis du auf Erde triffst. Das Loch dann mit Erde füllen.
  •  MRu
Hi,
das kommt drauf an, wie hoch hier der Granitbruch aufgeschüttet ist, wenn es nur ein paar Zentimeter sind und darunter eh gleich die Erde kommt, dann kannst du den Bruch auch drin lassen (wenn du halt das Gefühl hast, dass sich die Pflanzen auch entfalten können, sieht nämlich stellenweise sehr hart und verdichtet aus) - Gräser/Stauden/Sträucher werden ja breiter im Laufe der Zeit.
Das Unkrautvlies ist nach 1 Jahr aus meinem Garten gleich wieder rausgeflogen, würde keines mehr verwenden, weil a) sich die Pflanzen ebenfalls nicht richtig "ausbreiten" können, es sei denn du schneidest das Vlies so weit auf, dass erst wieder Unkraut durchwuchern kann und b) die lieben Vögel oft im Mulch graben (oder auch Igel) und das Vlies immer sehr unschön zum Vorschein kommt und c) die Erde darunter total "stinkig" wird, da sie nicht atmen kann und d) sich Unkraut auch auf dem Mulch festsetzten und wachsen kann.
Ich rate zu dichter Bepflanzung, damit tust du der Natur und deinem Auge etwas Gutes und Unkraut hat keine Chance.
2022/20220906186228.jpg
2022/20220906792242.jpg
  •  karl1911
Vielen Dank schon mal für die super Informationen!
Eine weitere Frage habe ich noch.
Wie auf dem ersten Foto ersichlich, habe ich entlang der Hausseite keine Randleiste .
Ist es ein Problem, wenn der Rindenmulch an der Hauswand anliegt?
  •  MRu
Ich würde sagen Nein, aber du könntest ja zb. entlang der Hauswand ein paar größere Steine dekorativ platzieren, wie ich sehe hast du ja noch ein paar übrig. Oder halt einen Streifen Granitbruch direkt an der Hauswand entlang machen oder beides :) .
  •  tomsl
Ein Problem vielleicht nicht, aber es könnte sein dass sich der Sockelbereich des Hauses dann bräunlich verfärbt, wenn der Regen Spritzwasser mit Mulchpartikeln an die Hauswand klatscht. Ich würde da wie von @MRu empfohlen einen Streifen mit größeren Steinen oder Schotter machen.
Unkrautvlies ist nicht gleich Unkrautvlies. Es gibt ziemlich schlechte, es gibt auch sehr gute. Ich habe beste Erfahrungen mit Geotextil gemacht. Verlegung besser vor dem Pflanzen, zum Pflanzen dann kreuzweise einschneiden - etwas größer als das Pflanzloch - und die Ecken unter dem Vlies nach hinten klappen. Wenn das Loch groß genug ist, gibt es keine Probleme mit der Ausbreitung.
Von normalem Rindenmulch rate ich ab oder würde nur möglichst hochwertigen mit geringstmöglichem Feinanteil nehmen - keine gewöhnliche Baumarktware. Pinienrinde ist mEn sehr viel besser. Ich empfehle auch besser eine mittlere und keine kleine Körnung zu nehmen. Bei dem Beet solltest Du auch noch einplanen, wie dick die Mulchschicht werden soll und wieviel vorher anzuschütten ist. Sonst geht das Mulchmaterial unnötig ins Geld.
  •  tomsl
MissT schrieb: keine gewöhnliche Baumarktware. Pinienrinde ist mEn sehr viel besser.
Wir haben Pinienrinde vom Baumarkt 😅
Wie gut die ist, kann ich vermutlich erst nächstes Jahr sagen, aber sie wirkt wesentlich hochwertiger als der billigere Rindenmulch den wir vom Spar/Billa gekauft haben.
Hallo karl1911,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rindenmulch Beet anlegen
Mit Pinienrinde vom Baumarkt hatte ich auch noch keine Probleme. Mir ist sie nur in Anbetracht unserer Beetflächen zu teuer.
  •  MRu
Das ändert nichts daran, dass Vögel und andere Tiere im Mulch herum graben und das unschöne Vlies frei legen bzw. dass Unkrautsamen auf dem Vlies genau so gut keimen und wachsen wie ohne Vlies, also mMn reine Geldverschwendung.
Kann ich nicht bestätigen, mein Lieblingsmulch ist die Dehner Eigenmarke (Rindenmulch). Dieser tut dem Wachstum meiner unzähligen Pflanzen (an die 50 verschiedene) keinen Abbruch.
  •  Benji
@MRU wunderschöne Fotos, mich frisst der Neid emoji
Auf Foto 1 fehlt mir sowas wie eine "Mähkante"... oder seh ich das nur nicht?
Dafür sehe ich meine geliebten Purpurglöckchen 😍 aber auch Funkien... hast du kein Schneckenproblem bei denen? Ich hab heuer fast alle "ausgerottet" (was ganz schön mühsam ist) weil die sind ein paar Wochen lang schön anzusehen, und dann kommen die Nacktschnecken und machen ein Schlachtfeld daraus emoji
Von Rindenmulch bin ich übrigens komplett abgekommen (auch vom Unkrautvlies), beides machte (zumindest in meinem Garten) mehr Arbeit als es ersparen sollte.
  •  passra
Eine Alternative zum Rindenmulch, die den Boden beim Zersetzen nicht versäuert, wäre Miscanthus/Elefantengras.
Ist auch deutlich heller, schneckenhemmend und spottbillig (1m³ kostet keine 20€)
  •  MRu
Vorgarten Nordseite:
Achja nochwas ... bei dichter Bepflanzung
2022/20220906794554.jpg
kann man sich an sich Vlies und Mulch sowieso gleich komplett sparen.
2022/20220906972417.jpg
2022/20220906966297.jpg
  •  MRu
Sorry für OTOT [Off Topic]😝
@Benji:
Danke ❤️ Mähkante habe ich nur dort wo der Garten schon zu Ende gedacht ist, was in diesem Bereich noch nicht der Fall ist. Heißt aber nicht, dass ich keine schöne Mähkante hätte.
2022/20220906215440.jpg
Zum Thema Funkien: Es gibt auch schneckenresistente Arten wie z.B. die forbidden fruit. Bei den anderen muss man zur Scneckenhochzeit schon ein wenig mit Schneckenkorn nachhelfen.
2022/20220906768165.jpg
2022/20220906968421.jpg
  •  Benji
MRu schrieb: schneckenresistente Arten
Die kennen aber meine Schnecken nicht emoji meine haben eine Terror-Grundausbildung 😬
Liegt bei mir aber an der sehr ungünstigen Lage meines Ex-Funkien-Beets, welches ich ohnehin grad saniere (wenn ich gewusst hätte dass genau unter diesem Beet die Süd-Ost-Tangente meiner Maulwürfe verläuft...)
Aber das ist eine andere Geschichte, und soll ein andermal erzählt werden... sobald ich mit der Sanierung / dem Durchreitern und Auslegen mit Mühlmausgitter durch bin, brauch ich dann eure Hilfe... wird ein eigener Thread.
  •  wolfi69
MRu, deine Beete schauen toll aus. Wahrlich eine Inspiration!😊
karl1911, wenn ich mir die Gegebenheiten so anschaue, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass unter dem Schotter ein vernüftiger Gartenboden vorliegt, auf dem etwas wachsen kann. Falls nur schlechter, verdichteter Boden vorhanden ist, musst du ausheben und Gartenerde einfüllen (ca. 50cm stark, jenachdem was du pflanzen möchtest.)
  •  karl1911
Herzlichen Dank für die hervorragenden Tipps und Anregungen!!!
  •  karl1911
Weiß jemand von euch, wo man im Bereich Rohrbach, Linz, Urfahr Umgebung, oder Eferding so mittelgroße Findlinge mit einem Durchmesser von ca. 30 cm bis 50 cm herbekommt?
  •  army
10.9.2022  (#18)
Lass den Schotterbruch und leg doch eine Wildblumenwiese an...dafür ist das jetzige Material ideal!! Achte auf mehrjährige Blumen in der Samenmischung, dann wirst du Augen machen, was auf diesem nährstoffarmen Böden wächst!!
Nächstes Thema: Gartenbewässerung
