Entfeuchten mit Komfortlüftungsanlage
24.8.
-25.8.2022
4 Antworten
4 Autoren
wir sind hier üblicherweise nicht ganz so förmlich Das Problem kenne ich Wie hoch ist "hoch" bei euch? Einfach nur kühlen reicht nicht aus, du willst entfeuchten, solche Geräte sind etwas anders aufgebaut wie Kühlgeräte, vor allem musst du darauf achten das (nicht unbeträchtlich wenige) Kondensat dann auch loszuwerden. 600 m³/h zu entfeuchten ist auch eine gewisse herausforderung. Habts ihr zufällig einen Enthalpie-WT? Wenn ja, hilft es den im Sommer gegen einen "normalen" zu tauschen (hat bei mir gut 10-15% weniger Feuchte gebracht) |
Wirst auch keins von der Stange finden. Es gibt italienische die einen Solekreis mit einer gewissen temp brauchen wie pedaaa im Forum oder Kompaktgeräte inkl. WP von Pichler(PKOM), die entfeuchten und heizen damit Wasser oder selber schnitzen. Das hab ich vor mit einen chinesischen chiller(liegt schon da), Pufferspeicher, Kühlregister aber heuer keine Zeit dafür. Zuluft um 5-7grad kühlen bringt nix. Da musst du schon weit untern Taupunkt fahren, das heisst ein Kaltwasserregister mit 10-12grad kühlen Wasser befeuern. |
ja, das ist ein interessantes Thema, mit vielen, vielen möglichen Lösungsansätzen, aber wenig von der Stange... hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-kwl-fotostory-spiro-system-mit-entfeuchtung/56167_1#535672 und hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-kwl-fotostory-spiro-system-mit-entfeuchtung/56167_7#615654 sind ein paar Lüftungsgeräte verlinkt/genannt, die das können |
Kondensatmenge ist kein Problem, habe ein zweifaches Syhon schon gekauft für den unterdruck wegen Wassersäule. Selber eine Blechkiste mit Tropenabscheider bauen das kann ich auch, aber einen Wärmetauscher in den Gaskreis zu lösten, hierfür habe ich nicht die Geräte dafür (Ewakuieren, manometer usw. ) Ich bin der Meinung wenn diese Entfeuchtung dann für 3-4 Stunden am Tag läuf, das dies ausreichent ist? gruß andi |
Hallo norika, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entfeuchten mit Komfortlüftungsanlage |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Entfeuchten mit Komfortlüftungsanlage
