·gelöst· Kabelbruch Motorschloss
24.8.
-26.8.2022
6 Antworten
4 Autoren
Kann man das Gehäuse öffnen? Ich würde es zur Not auf "aufschneiden" und versuchen die Kabel zu verlöten. Im Prinzip kannst du ja nicht Recht viel verlieren außer Zeit. BG |
Das Gehäuse lässt sich leider nicht öffnen. Ich hab mir die Verkabelung nochmal genauer angeschaut und es ist so, dass von den 5 Adern nur 3 in Verwendung sind. Da "nur" 2 Kabel gebrochen sind, könnte ich auf die anderen 3 ausweichen. Dazu müsste ich aber das Motorschloss ausbauen und hier hab ich das Problem, das ich den Vierkant Türdrücker nicht herausbekomme. Der sieht so aus: Da vorne ein Loch ist nehme ich mal an, ich muss die Schraube dort lösen. Brauche ich da ein eigenes Werkzeug? Ich hab schon 3er und 4er Inbus probiert, da tut sich aber nichts. Wie bekomme ich den raus? LG Markus |
Das ist ein Kabelübergang von Maco. Den gibt es bei Schachermayr https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/maco-tronic-loesbarer-kabeluebergang-6-polig-fuer-fensterfalz-verdeckt-458281/102214843?query=Maco+Kabel%C3%BCbergang+ |
Der verlinkte Kabelübergang von Maco ist glaub ich ein anderer Stecker. Ich suche den Stecker KÜ-T-STV von Winkhaus der bis 2013 verwendet wurde (5-polig, flache Steckerform). Der Maco Stecker schaut aus wie der neuere Winkhaus KÜ-T1-STV (6-polig, eckige Steckerform). |
Günstigen imbus kaufen und mit der flex kleiner schleifen und spitzer ... Manche Hersteller sind sehr crativ ... haben auch schon mal einen 4,5er gebraucht... Lg |
Hallo mho, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Kabelbruch Motorschloss |
Ich dachte der 3er Inbus ist zu klein, hab mich getäuscht, ein 2.5er hat dann gepasst. Da sich der Stecker beim Motorschloss auch nicht ohne Beschädigung öffnen ließ, hab ich dann doch den Kabelbruch beim Türrahmen gelötet. Funktioniert nun wieder, mal sehen wie lang das hält. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fenorm SlideAlu U - wo kaufen, bestellen?
