Solar bei 15° Dachneigung? teilen
30.3. -4.4.2006    8 Antworten 8 2006-04-04T14:20:00+02:00
  •  Gast Maria
30.03.2006
8
Wollte nur mal nachfragen, ob unsere Solaranlage mit 8m² überhaupt einen Wirkungsgrad bei südlicher Ausrichtung auf 15° Dachneigung hat, sollten wir die Kollektoren vielleicht steiler stellen?
  •  timsun
30.3.2006  (#1)
Solarfragen -> hier lesen - http://www.oeko-energie.de
¶Wenn Du das gelesen hast, dann kannst Du die Frage selbst beantworten. Immerhin hängt das ja davon ab, was Du mit Deiner Solaranlage überhaupt anfangen willst..
  •  baerli
30.3.2006  (#2)
@timsun - Hast du dir den Beitrag durchgelesen, der ist so lang. Hab leider fast keine Zeit. Kannst mir nicht einen Rat geben?
@baerli - ohne jetz den Klugen markieren zu wollen.....
Wie willst Du denn a gescheites Haus / Heizung / usw... planen, wenn du nichtamal die zeit aufbringst, a paar Seiten im Internet zu lesen?
¶Wie soll Dir wer an vernünftigen Rat geben, ohne Daten? Gehst Du zum Autohändler und sagst "Ich hätt gerne a Auto mit Bremskraftverstärker"???????
  •  corvus
30.3.2006  (#4)
Meine Überlegung - Unser Haus kriegt 17° Dachneigung, allerdings genau in Richtung Süden. Haben uns für 8m² Kollektoren für die Warmwasserbereitung entschieden, weil dann unser Pellets-Kessel zumindest von Mai bis August weitgehend Pause haben sollte. Ausserdem kann ich meinen Kindern das Plantschbecken mit Warmwasser anfüllen, ohne wegen Treibhausgasen oder Finanzen ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. ;^)
  •  gebau
31.3.2006  (#5)
Kollektoren anheben!!!!! - Du Solltest die Kollektoren auf alle Fälle anheben, und zwar auf mindestens 30 Grad wenn du Warmwasser produzierst und auf 50 Grad wenn Du Heizungsunterstützung machst.
Mit der Anhebunng werden 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Das "aufkochen" der Solarflüssigkeit im Sommer wird reduziert (weniger Einstrahlung je steiler die Fläche ist,im Winter mehr Einstr,und die meisten Kollektoren sind nur gegen ablaufendes Wasser dicht (Hersteller geben eine Mindestneigung an)
  •  baerli
4.4.2006  (#6)
@corvus - Haben jetzt mit unserem Zimmerer auch beschlossen auf 17° Dachneigung zu gehen. Geht sich von der Höhe grad noch aus, damit wir die Bauordnung einhalten und bringt mehr als 15°.
  •  Josef
4.4.2006  (#7)
18° - wir haben ein Dach mit 18°, SüdSüdWest ausgerichtet. Im Winter haben wir eh kaum Sonne (Schatten...).
¶Ist so von der Auslegung her sicher nicht optimal, aber die Aufständerei wäre auch ein ziemlicher Aufwand gewesen; so sind´s etwas größere (9m² statt 6m²) Indach Kollektoren geworden, 500 l Solarboiler.
¶Funktioniert trotzdem ganz passabel, ab Ende März bei schönen Sonnentagen wird der 500 l Speicher ca. 50° warm.
  •  corvus
4.4.2006  (#8)
@baerli - Ob 15° oder 18° Dachneigung ist nicht viel Unterschied - da macht's schon mehr Unterschied, ob die Kollektoren verschmutzt sind oder sauber. emoji In einem anderen Beitrag hab' ich gelesen, dass ihr ein Pultdach kriegt. Ist das Pultdach denn nach Süden geneigt und das Haus nach Norden geöffnet???
Nächstes Thema: Welche Temperaturen werden mit Solaranla
