Backofen durch Pyrolyse zerstört ?
1.8.
-2.8.2022
2 Antworten
2 Autoren
Mechanisch wird das eher schwer gelingen. PTFE beginnt bei etwa 260°C zu verdampfen, ev. könntest du mit einer weiteren Pyrolyse also den PTFE Niederschlag an den Wänden wieder in den gasförmigen Zustand bringen und das dann absaugen (reichlich experimentell der Vorschlag, ich weiß . Nicht mit dem Staubsauger machen 😜 Eher nicht. PTFE ist ziemlich durchlässig bei 2.5GHz, eine Funktionsbeeinträchtung kann ich mir kaum vorstellen. Die lässt sich aber leicht testen --> definierte Menge Wasser in den Ofen stellen und die Zeit bis kurz vorm Kochen messen. Bei z.B. 800W Mikrowellenleistung, ausgehend von einem Wirkungsgrad von ca. 60%, ergibt sich theoretisch für 1l Wasser ca. 12 Minuten, wenn der Ofen nicht doppelt so lange braucht, sollte alles in Ordnung sein. Hab das aber noch nie nachgemessen, ev. mal mit einer anderen Mikrowelle ähnlicher Leistung vorher testen. PTFE Dämpfe sind ungesund (gibt da Studien mit Ratten), d.h. bei jeder weiteren Pyrolyse hast du ein potentielles Problem (über 260°C). Ev. lässt sich das Zeug auch bei heißem Ofen (mit FFP2 Maske, liegen ja überall herum ) mit einem Leinentuch von der Wand rubbeln. Wie du vielleicht eh bemerkt hast sind das eher theoretische Ansätze ... ich hab keine Mikrowelle, also ... just my 2cents. |
Pyrolyse und Fenster in der Küche aufmachen wäre jetzt mein erster Gedanke. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: U-Profil für Sockel
