Fahrbarer Schirmständer für 3 m Ampelschirm DIY teilen
28.7.2022 -8.4.2024    15 Antworten    7 Autoren 15 2024-04-08T12:12:57+02:00    2 Empfehlungen
  •  finalergarten
28.07.2022
17
Hey,
ich möchste für unseren 3x3 m Ampelschirm (sollte mit 120 kg beschwert werden) einen fahrbaren Ständer bauen. Die kaufbaren fahrbaren Schirmständer sind preislich recht frech.
Ich möchte das im Grunde ganz simpel halten weil das Kreuz und die Beschwerung bereits vorhanden ist.
Ich hätte einfach daran gedacht eine Schaltafel mit 3 cm Dicke in den Abmaßen des Kreuzes zu nehmen, die Stirnseiten schwarz zu streichen und 4 Schwerlast-Rollen mit Bremsen unten möglichst weit außen anzubringen.
Spricht hier etwas dagegen oder sollte etwas berücksichtigt werden?
Aufgrund des um die Rollen und der Platte (rund 10 cm) höheren Schwerpunkts würde ich die Last bei Bedarf leicht erhöhen.
Durch die Verwendung einer Schaltafel im unteren Bereich wäre es auch möglich den gesamten Schirmständer in späterer Folge mit Holz zu verbauen. Ich weiß aber noch nicht ob es nötig sein wird.
Der Ständer muss keine 10 Jahre halten, ich denke ein paar Jahre wird die Schaltafellösung auch halten.
Was denkt ihr? Gibt es irgendwelche Einwände/Tipps?
  •  mani11
Lets do it emoji
Wenn dich der fahrbare Sockel dann von der Höhe nicht stört...wird ja dann doch so um die 20cm hoch sein (Rollen, Tafel, Platten)
  •  finalergarten
28.7.2022  (#2)
Naja, welche Alternative hätte ich die niedriger wäre? Mir ist nicht wirklich was besseres eingefallen das relativ einfach umgesetzt werden kann.
Rollen: 8 cm
Holzplatte: 3 cm
Betonplatten/Kreuz: 5 cm
Also ja um die 20 cm wirds ca werden. Betonsockel + Rollen wäre auch ca. so hoch.
  •  mani11
Niedrieger sind nur stationäre Lösungen.
Nimm Rollen mit Feststellbremse, nicht das dir der Schirm beim nächsten Lüftchen davon fährt^^
  •  finalergarten
28.7.2022  (#4)
finalergarten schrieb: 4 Schwerlast-Rollen mit Bremsen
e klar ;)
  •  AndiBru
Hi ich würde die Rollen soweit rein setzen dass sie beim drehen unter der Platte bleiben.
Dann rund herum eine Verblendung machen die 2cm zum Boden frei bleibt, dann schaut das gut aus.
  •  finalergarten
28.7.2022  (#6)
AndiBru schrieb: Hi ich würde die Rollen soweit rein setzen dass sie beim drehen unter der Platte bleiben.
ich werde sie soweit reinsetzen, dass ich mit dem Fuß noch die Bremsen betätigen kann ;)
Ansonsten wirds mit dem einbremsen vermutlich schwierig da bräuchte ich dann eine andere Lösung dafür
  •  helyx
Rollen würde ich nicht reinsetzen. Die Stabilität definiert sich über Gewicht*Kippkante.
D.h. wenn du die Kippkante zurück nimmst brauchst du aliquot mehr Gewicht für die gleiche Stabilität!
  •  clehn8ok
Servus,
Stand vor dem selben Problem, hab mir einen Ständer betoniert, mit eingelassenen Rollen und 4 Füße zum rausschrauben, um den Ständer zu fixieren.
Hier auch ein Video:
https://www.instagram.com/reel/CgkIkQrg08_/?igshid=MDJmNzVkMjY=
2022/20220728144928.jpg
2022/20220728807632.jpg
Coole Lösung. Die Unterseite und Herstellung wäre spannend gewesen emoji
  •  AndiBru
@ helyx
Wenn ich die Rollen bei einer 70x70er Platte ganz außen setze aber bei einer 80x80 Platte rein setze ... wo ist da der Unterschied  .... ausser das es schöner aussieht da die Rollen verdeckt sind und durch den geringen Spalt kippt das Ding so und so viel schwerer ...
Die Lösung von Clehn ist auch super!
Plan c betonieren und Hubwagenemoji
  •  clehn8ok
taliesin schrieb: Coole Lösung. Die Unterseite und Herstellung wäre spannend gewesen
ist im Prinzip einfach nur ne Holzschalung gewesen, in der ich Aussparungen für die 4 Nivelierfüße und die drei Rollen (1 Lenkrolle und 2 normale) untergebracht habe
2022/20220730590699.png
2022/20220730611786.png
Nice ..., danke.
  •  badkappe34
6.4.2024  (#13)
Sorry, wenn ich den alten Thread ausgrabe, aber ich würde den von clehn8ok vorgestellten Schirmständer gerne nachbauen.
Ich frage mich wie man am besten das Gewinde für die Nivelierfüße hinbekommt. Hat er da eine Langmutter einbetoniert?
Wenn du ein @clehn8ok dazufügst, wird die Frage sichtbarer und er beantwortet das vermutlich selbst emoji
  •  badkappe34
8.4.2024  (#15)
Ahh, wusste nicht, dass das Forum das unterstützt.
Dann nochmal an @clehn8ok die Frage, wie er die Ausparungen für die Nivelierfüße realisiert hat (Gewinde?) :)
Nächstes Thema: Sanierung Niederösterreich
