Kosten Erdarbeiten für WP
27.3.
-29.3.2006
2 Antworten
Erdarbeiten - Das ist hauptsächtlich ein Koordinationsproblem. Mit einem 25 to Bagger, der nacheinander 100m2 aushebt und wieder zuschüttet und einem flinken Installateur ist das an einem Tag zu machen und müsste deutlich unter 2000 Euro liegen. Wenn der Installateur langsamer ist und/oder der Bagger kleiner, dann braucht man beide zwei Tage, und das kostet dann natürlich das doppelte. Bei Lehm ist ein Bagger weniger als 20 to sowieso nicht zu empfehlen, weil der den Lehm nicht richtig verdichtet kriegt. |
Pauschale für Erdarbeiten - Bei uns beträgt die Pauschale für das Abtragen von ca 320m² auf 1,5 m tiefe 500€ exkl. UST. Lagerung der Erde auf der Baustelle.
¶Der Aushub des Kellers wird dann direkt wieder auf die Erdkollektoren aufgebracht. ¶ ¶ |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welches Heizsystem bei EKZ 29
