« Elektrotechnik & Smarthome
Überdimensionierten, alten Netzanschluss nachnützen? teilen
24.7.2022 0 2022-07-24T13:57:16+02:00
  •  strudeldimele
24.07.2022
Ich würde gerne den Netzanschluss an der Fassade eines Nachkriegshauses auflassen und zeitgemäß ersetzen. Früher wurde der Grund durch einen landwirtschaftlichen Betrieb genützt und deshalb besitzt das Haus einen (meiner Meinung nach?) überdimensionierten Netzanschlusskasten mit 3x parallel-geschalteten Diazedschaltern mit 25A 500V und 60A 500V (60A Diazedschalter herausgedreht deshalb ungenützt).
Dabei ist die Zuleitung angeblich in den frühen 90ern anscheinend erneuert worden (4x50mm2, Schätzung).
Ich möchte mich erkundigen ob eine neue Netzbereitstellunggebühr durch die Wien Energie fällig ist, wenn a.) der Netzanschluss aufgelassen und im Keller als 3x50A Anschluss errichtet wird, b.) der Netzanschluss völlig renoviert an der gleichen Position als 3x50A Anschluss errichtet wird. Danke!
Nächstes Thema: Saugroboter unter Treppe?
