« Offtopic  |
Insektenreiniger Autolack
23.6. - 24.6.2022
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
Hallo Leute,
habt ihr eine Empfehlung für einen effektiven Insektenentferner für' s Auto?
Auf dem Metallic-Lack sind die Insektenleichen leider nie ganz rückstandsfrei wegzubekommen ohne massiven Aufwand.
Ich hab keinen Spezialtipp, aber einen Tipp für die Verhinderung: vorher Ceramikbeschichten! Das ist relativ effizient damit die sich nicht so festbacken.
  •  derLandmann
Sonax Multistar 1:5 verdünnt. Was damit nicht runtergeht hat sich in den Lack eingebrannt oder Einschlagspuren hinterlassen.
Als Vorreiniger aufsprühen und nacharbeiten noch bevor er angetrocknet ist.
Kannst den Multistar auch für die Felgenreinigung nehmen? Ist der eh ned zu scharf?
Wäscht du damit auch das Auto zur Gänze?
Bei Amazon nur im 10 Liter-Gebinde erhältlich, bei 1:5 gemischt kommst da ja ewig aus😀
https://www.amazon.de/SONAX-Kraftfahrzeugen-Reinigungskraft-Materialvertr%C3%A4glichkeit-06276000/dp/B08F7SZXRH/?tag=showlowestprice-21
  •  derLandmann
Der Multistar ist ein alkanischer Allesreiniger, der je nach Verdünnung von 1:5 für starke Verschmutzung außen bis zu 1:40 für den Innenbereich eingesetzt werden kann.
Ich reinige damit alle Flächen inkl. Motorraum, für Felgen ist er jedoch etwas zu angriffslos für den Bremsstaub.
Gute Pumpflasche/Sprühflasche würde ich dazu empfehlen. Hab mehrere mit verschiedenen Konzentrationen je nach Bereich. Ich bestelle mein Zeug meist bei waschguru oder waschhelden.
Für die Felgen verwende ich (annähernd) ph neutralen Felgenreiniger. Nigrin oder Felgenteufel. Einsprühen wirken lassen mechanisch einarbeiten (Pinsel oder Bürste je nach Felge) und gut! abspülen.
Ablauf ist bei mir in etwa so:
- Felgen reinigen mit Felgenreiniger und Waschbürste nach kurzer Einwirkzeit
- Felgen abkärchern
- Multistar in Bereich mit Insekten und starker Verschmutzung auftragen
- während 5min Einwirkzeit die Schaumlanze vorbereiten, ph-neutrales Schampoo, Foammittel und Wasser (50ml/100ml/850ml)
- Gesamtes Auto einschäumen, warten bis der Foam gut abgelaufen ist aber nicht angetrocknet. Der Schmutz löst sich unter dem Schaum, bindet Partikel und lässt diese abfließen
- Ganzes Auto abkärchern
- 2 Eimer Methode: Einer mit aufgeschäumten Schampoo mit warmen Wasser, einer mit klarem Wasser und Gridguard zum Auswaschen
- Auto von oben nach unten waschen - Schampoowasser aufnehmen, waschen, Handschuh im Grideimer auswaschen - Einstiege usw nicht vergessen. Wenn großer Schmutz bei Einstiegen/Heckklappe mit Multistar und Pinsel aufarbeiten, abspülen
- Auto abkärchern
- Trockentuch (zb. von Liquid Elements) den Wagen trocknen, Ritzen ausblasen
Der Wagen sollte jetzt sauber sein 😄
Natürlich kann man auch mit weniger Schritten einen sauberen Wagen bekommen, für mich hat sich aber diese Methode bewährt da es die wenigsten Swirls und Kratzer verursacht (gerade bei dem Schwarzen der Dame)
Anschließend Versiegelung deiner Wahl, Kunststoffpflege etc...
Bei Wechsel der Versiegelung diese vorher entfernen, kneten, polieren, mit Greenstar waschen etc.. was man eben möchte.
Hier die 1l Variante von Multistar: https://www.amazon.de/SONAX-PROFILINE-Kraftreiniger-Kraftfahrzeugen-06273410/dp/B08144QK47/?tag=showlowestprice-21
  •  mani11
Es gibt so eine Knetmasse für den Lack. Da musst du vorher eine Flüssigkeit aufsprühen und dann mit der Knete drüber. Was ich von früher (tuningszene) noch so weiß haben das alle verwendet.
Danke Landmann für deinen Wasch-Blog😀.
Den schwarzen habe ich Keramik-versiegeln lassen, aber da hält sich der Fliegendreck auch hartnäckig. Beim weißen ist es an der Front natürlich extrem.
Nimmt der Multistar auch den Flugrost nach dem Winter?
Felgenreiniger würde ich den Sonax Felgen Beast bestellen.
Zum Trockentuch zb. von Liquid Elements: sind das wirklich gute, stark sauffähige?
Woher beziehst du die, Link?
Meine alten Microfasertücher geben schön langsam den Geist auf, da soll Ersatz her.
  •  rocco81
Ganz normales Geschirr Spülmittel funktioniert erstaunlich gut.
Durch auflegen eines getränkten Lappens lässt sich Eingetrocknettes vorab aufweichen und geht dann leichter weg.
  •  derLandmann
rocco81 schrieb: Ganz normales Geschirr Spülmittel funktioniert erstaunlich gut.
Achtung: Spüli holt dir das meiste an Versiegelungen runter! (Wachse etc..)
Hab gestern nach Landmann's Empfehlungen bestellt, danke!
  •  rocco81
derLandmann schrieb: Achtung: Spüli holt dir das meiste an Versiegelungen runter! (Wachse etc..)
Ah Ok, sowas brauchen meine Autos zum Glück nicht.
Wenn man jeden Tag fährt ist perfekt Waschen eh sinnlos, kurz drüber dass es wieder sauber ausschaut und gut.
  •  rocco81
speeeedcat schrieb: Nimmt der Multistar auch den Flugrost nach dem Winter?
WD40 😇 (übernehme auch hier keine Haftung zu Risiken und Nebenwirkungen)
Ich bin mit der Wirkung des Nigrin Insektenentferners ziemlich zufrieden.
Ich habe mal von einem Hausmittel gehört, das sehr gut funktionieren soll: Spülmaschinen-Tab in Wasser auflösen und in eine Sprühflasche füllen. Angeblich bricht diese Lösung Eiweiss-Strukturen sehr gut auf. Selber probiert habe ich es aber noch nicht - ist also bloßes Hören-Sagen.
Danke für den Tipp, MissT. Vielleicht hat das schon jemand ausprobiert?
Nächstes Thema: Bora Filter reinigen
