« Fenster & Türen
Checkliste Abnahme nach dem Einbau neuer Fenster teilen
19.6. -22.6.2022    2 Antworten 2 2022-06-22T14:16:23+02:00    1 Empfehlungen
  •  Quiesl
19.06.2022
unsere neuen Fenster werden in den nächsten Tagen eingebaut und ich wollte fragen, ob ihr Tipps habt, worauf ich bei der Abnahme besonders Acht geben soll. Z.B. etwas das bei eurerem Fenstereinbau nicht gut gelaufen ist, aber was man als Laie auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennt.
Schönen Gruß!
  •  rocko567
 • welches fenster dichtungsband wurde verwendet?
 • wurde dieses richtig verwendet? -> beim hersteller nachlesen wie dies zu verwenden ist. Würth?
 • halten die dichtungsbänder überall?
 • dichtungsbänder innen innen und aussen aussen?
 • ist primer für die dichtungsbänder erforderlich? wenn ja - wurde er verwendet?
 • naheliegend: glas auf brüche und risse prüfen
 • jedes fenster öffnet und schließt leichtgängig?
 • öffnungsrichtungen laut plan korrekt?
 • aluschale außen (wenn vorhanden) auf kratzer prüfen; selbes gilt für holz innen
  •  rocko567
was mir noch eingefallen ist:
sind raffstores vorhanden? wenn ja korrekt verbaut?
 •  korrekt abgedichtet?
 • korrekt angeschlossen?
 • fahr sie rauf und runter, knarzt es? verkanten sie sich?
 • haben die schienen wenn du gerade davor stehst schöne, gleichmäßige spaltmaße?
Nächstes Thema: Nebentüre
