« Innenausbau & Einrichtung
Trittschalldämmung unter Parkett kleben?
  •  csae37
2.6. - 29.6.2022
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Liebes Forum,
folgende Situation: in unserem Wohn- Essbereich ist der Estrich um ca. 8mm zu niedrig, was mich ziemlich stört. Es handelt sich hier um eine Fläche von ca. 65 m².
Natürlich wäre der richtige Weg, diese Fläche mit Ausgleichsmasse auf das richtige Niveau zu heben, allerdings ist die Ausgleichsmasse ja nicht gerade günstig.
Ein Kollege meinte, ich könnte wie folgt vorgehen. Wir wollen unseren Parkett jedenfalls kleben. Wir sollten eine 5mm Trittschalldämmung einfügen - und diese auf beiden Seiten (also einmal zum Estrich hin und einmal zum Parkett hin) kleben. So könnten wir auch den Höhenausgleich (5mm Trittschall plus 2mm Kleber =7mm) - vermutlich günstig - ausgleichen. Wir haben in diesem Bereich eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Oder spricht da was dagegen?
ich weiß, eigentlich, wenn der Parkett geklebt wird, ist eine Trittschalldämmung überflüssig. Aber könnte ich so den Höhenausgleich günstig verwirklichen?
Vielen Dank!
  •  Guti
Ich hätte starkes Bedenken bezgl. der Fußbodenheizung wenn du einen 5mm "Isolator" einfügst
  •  csae37
3.6.2022  (#2)
danke Guti, verstehe ich. Aber ist es bei der Ausgleichsmasse besser?
  •  Guti
Ausgleichsmassen sind ja meist gipsgebunden, ich denke die sind ein sehr guter Wärmeleiter
Hi,
Möchte auch zu bedenken geben, daß die Trittschalldämmmung nachgibt, wenn was Schweres am Parkett steht, d.h. Küchenkastln, Wohnzimmerkästen, Bett, etc. werden sich ungleichmäßig reindrücken und den Parkett buglat machen...
Wie wirkt sich denn das "zuNiedrige" aus bei dir?
LG Wolfgang
  •  mikezwgr
Zu den schon erwähnten Punkten möchte ich noch zu bedenken geben Parkettkleber ist auch nicht gerade günstig 😉
  •  Parkettliebe
29.6.2022  (#6)
Bitte keinesfalls einen Parkett auf Trittschalldämmung kleben. 😱 😳
Der Untergrund muss durch das Auftragen einer Ausgleichmasse auf ein entsprechendes Niveau gebracht werden.
Sollte jemand einen Parkettkleber günstig benötigen, ich hätte eine größere Menge lagernd und günstig abzugeben.
Nächstes Thema: Fliesenleger gesucht
