Wartung Garagen-Sektionaltor
Ich mache die Wartung selber: • Laufschienen + Laufrollen reinigen • Torseile prüfen • Rollenlager schmieren, bewegliche Teile fetten • Gummidichtung reinigen und mit Gummipflege bearbeiten • Schloss schmieren, Notentriegelung prüfen • Oberflächen reinigen Ein normales Mehrzwecköl für die Lager, Vasiline für die beweglichen Teil (Rasten beim Antrieb, etc.) |
Ich habe für unser Hörmann Sektionaltor folgende Service-Schritte zum Selberdurchführen alle 1-2 Jahre (oder wenn es stärker quietscht) vom Monteur erfragt: Zuerst reinigen bzw. mit Kompressor Staub entfernen, dann (wenn trocken!): Mit Silikonspray: • Bei abgeknickten Lamellen bei den Gummilippen tief hineinsprühen - dahinter ist noch eine zweite Gummilippe ist! • Gummidichtung auf der untersten Lamelle Mit Teflonspray: • Rollen seitlich: Bolzen-Hülsen haben Bohrung zum Schmieren. Ev. auch etwas auf die Laufflächen der Rollen. • Lager der Federwelle • Kettenumlenkung Die Scharniere zwischen den Lamellen auf der Innenseite besser nicht schmieren. |
In der Anleitung vom Antrieb wird auch eine "Lernfahrt" bei der Wartung empfohlen. |
