"Abnahme" auch bei Erweiterung DC-seitig notwendig? teilen
30.5. -1.6.2022 1 2022-06-01T10:17:55+02:00
  •  ceisserer
30.05.2022
Hallo allerseits,
Ich habe aktuell einen 10kW Wechselrichter mir 3 MPP-Trackern / DC-Eingängen in Betrieb, wobei nur ein MPP-Eingänge mit 5kW belegt ist (Freischaltbox / Überspannungsableiter / etc. bereits vorbereitet). Also so gesehen nur ein Zusammenstöpseln von MC4-Konnektoren.
Beim Netzbetreiber sind bereits 10kW angemeldet - kann ich einfach zusätzliche Module dranhängen? Oder bedarf es irgendwelcher offizieller Abnahmen / Prüfprotokolle / Meldungen?
Danke schonmal, Clemens
  •  Gawan
Also MEIN Elektriker hat gemeint da muss er dann eh keine Meldung machen - ist ja für den Netzbetreiber relativ egal, solange die Generator (=WR) Leistung nicht steigt oder die erlaubte Einspeiseleistung nicht überschritten wird.
Dafür muss ich selbst bzw. er Sorge tragen.
Die erlaubten Grenzwerte findest du in dem Netzzugangsdokument deines Netzbetreibers - das ist erstmal ehernes Gesetz.
Ich hab allerdings die Erfahrung gemacht dass es da recht unterschiedliche Herangehensweisen und Praktiken der diversen "Spezialisten" gibt - von haarsträubend kompliziert bis haarsträubend pragmatisch 🤪
Das Prüfprotokoll benötigst du in jedem Fall wenn du eine Förderung beantragen willst.
Nächstes Thema: Stromentladung AKKU ins Netz bei PV per Befehl möglich?
