« Pflanzen- & Garten
Outdoor Dusche Sichtschutz teilen
20.5. -13.6.2022    5 Antworten    3 Autoren 5 2022-06-13T14:46:52+02:00
  •  derLandmann
Werte Warmduscher,
wir haben zwischen Gartenhütte und Einfriedung eine Dusche geplant mit Warm-/Kaltwasser.
Was mir nun Kopfzerbrechen bereitet ist die Wahl eines Materials für den Sichtschutz, mindestens von Knie bis Hals.
Auf der Rückseite soll in der Flucht der Hüttenrückwand eine "Wand" eingezogen werden auf der die Dusche mit Armatur montiert wird.
Auf der Mauer rechts muss ein Streifen ca. 30cm hoch montiert werden, ebenso vorderseitig ein Sitzschutzpaneel.
Rechts und vorne würde zum Beispiel Milchglas in Frage kommen, aber was nehmen wir auf der Rückseite damit man auch noch die Dusche montieren kann?
Ich hätte jetzt mal Fundermax Platten gefunden, die sind aber auch ziemlich teuer.
Holz scheidet zwecks Langlebigkeit leider eher aus, bzw gefällts auch der Dame nicht so gut.
Hier ein Bild der Situation:
2022/20220520729639.jpg
Habt ihr Vorschläge?
Danke
Wenn es kein Holz sein soll, würden mir abgesehen von Milchglas noch eine Ytong-Mauer mit einer Verkleidung oder eine Steinmauer (Natursteine oder Plan-Blocksteine aus Beton zum Kleben) einfallen. Dabei wäre aber zu klären, ob Du diese einfach so auf die Fliesen stellen kannst.
Eine weitere Lösung könnte sein, dass Du eine bodenstehende Dusche nimmst. Dann könnte die Rückwand trotzdem aus Glas sein.
Bei genauerer Betrachtung würde ich die Dusche eher an der Betonmauer rechts montieren. Damit wäre das Montage-Thema erledigt, der blau eingetragene Sichtschutz würde seinen Sinn besser erfüllen, ggf. könnte man die Dusche sogar von beiden Seiten zugänglich machen, z. B. mit Schwingtüren.
Interessehalber:
Wohin möchtest Du die Dusche entwässern?
Brauchst Du nicht wesentlich höhere Wände für ausreichenden Sichtschutz zum erhöhten Nachbarn dahinter?
wir haben auch grad mit fundermax platten was gebaut - du musst nicht die ganz dicken nehmen, damit das gut aussieht, du kannst auch mit doka-platten (ok, momentan auch ned sooo günstig) ein gerüst bauen und dann nur noch mit ganz dünnen fundermax platten verkleiden. das kostet dann in summe einen bruchteil und ist aber trotzdem sehr langlebig.
  •  derLandmann
Danke
Eine fixe Mauer haben wir ausgeschlossen, das ist uns zu "für immer". Außerdem wie du richtig sagst die Verankerung nicht ganz einfach, müsste ich überall Eisen einbohren und einkleben.
Eine Bodendusche wäre eine Option, nur habe ich leider keine gefunden die dich preislich nicht ins Grab bringt. Ziel wäre es eine handelsübliche normale Dusche mit Einarm-Mischarmatur zu verbauen, die kann man im Winter einfach abnehmen.
Dusche rechts an der Mauer zu montieren ist uns auch in den Sinn gekommen. Das wäre dann wieder sinnvoller mit einer Schwenktür, muss aber auch verkleidet werden, als Etagere oder dergleichen. Dann steht man jedoch zwangsweise weiter bei der Hütte und man kann keine Regendusche installieren weil der obere Halter keinen Platz findet.
Ablauf ist rechts zwischen Fliesen und Mauer, geht dann in den Kanal.
Der erhöhte Nachbar dahinter ist Frauchens Bruder, der darüberliegende Bereich ist der hinter seiner Gartenhütte, da ist nie jemand. 1,60m bis zum Hals würde uns reichen, wenns nach mir geht würd ich gar nichts installieren, wir müssen jedoch unsere Mitmenschen schützen 😁
Hier mal eine Draufsicht, Thema "von hinten zugänglich" - es reicht eigentlich von vorne.
2022/20220520339157.jpg
  •  derLandmann
atma schrieb: wir haben auch grad mit fundermax platten was gebaut - du musst nicht die ganz dicken nehmen, damit das gut aussieht, du kannst auch mit doka-platten (ok, momentan auch ned sooo günstig) ein gerüst bauen und dann nur noch mit ganz dünnen fundermax platten verkleiden. das kostet dann in summe einen bruchteil und ist aber trotzdem sehr langlebig.
Du meinst ein Gerüst ähnlich wie auf der Fassade und das dann verkleiden?
Ich hätte für solche Platten wie auch das Glas einfache Glashalter genommen?
https://m.media-amazon.com/images/I/71c4aOOR3cL._AC_SX679_.jpgBildquelle: https://m.media-amazon.com/images/I/71c4aOOR3cL._AC_SX679_.jpg
  •  derLandmann
Update was jetzt rausgekommen ist:
Die Rückseite der Dusche wird im gleichen Design wie die Gartenhütte aus Holz erstellt.
Für die Scheibe vorne und den Streifen auf der Mauer haben wir Angebot eingeholt. VSG 8/10mm mit Glashaltern oder Halteschiene.
Festhalten... die Preise hier variieren zwischen 350€ bis 1700€ für das gleiche Material!
Einfach unglaublich wieviel Dumme anscheinend doch jeden Tag gefunden werden.
Nächstes Thema: Kohlgewächse gehen ein
