« Pflanzen- & Garten
·gelöst· Kontrollschacht abdecken  teilen
15.5. -17.5.2022    5 Antworten    4 Autoren 5 2022-05-17T22:48:35+02:00    4 Empfehlungen
  •  Maria
15.05.2022
9
Habe hier einen Kontrollschacht mit Innendurchmesser 300mm bei dem ein Pflaster drüber soll
Jetzt suche ich eine Abdeckung möglichst Quadratisch dafür, evtl habt ihr einen Tipp
2022/20220515756286.jpg
2022/20220515996178.jpg
Danke
  •  Kleinermuk
Von der Stange wird es da nichts geben.  Die meisten Abdeckungen für Kontrollschächte in dieser Größe sind für Polokalrohre DN300 (DN315 neue Bezeichnung)  ausgelegt.
Ein Polokalrohr in dieser Grösse hat einen Innenurchmesser von 300mm und einen Aussendurchmesser von 315mm. Bei 300mm (Rohr) geht die Abdeckung über das Polokalrohr, bei einer Muffe geht die Abdeckung in die Muffe.
Die einfachste Variante aus meiner sicht ist, man kauft sich einen Schacht mit 400x400mm, schneidet den Boden aus und stülpt diesen über das bestehende Rohr und befestigt den Schacht mit Beton am Boden.
Ich würde mir einen Rahmen aus Edelstahlwinkel zusammenschweißen und einen Betonkranz
um das Rohr betonieren.  In den Rahmen passe ich dann eine schöne Granitplatte ein.
2022/2022051540928.jpg
2022/20220515136221.jpg
2022/20220515115394.jpg
  •  Kleinermuk
2022/20220515926988.jpg
  •  Maria
17.5.2022  (#3)
Vielen Dank für die Mühe, hatte schon befürchtet das es nicht so einfach wird
  •  AndiBru
Hallo, ich würde einen runden Deckel nehmen, der kann nämlich nicht hinein fallen.
Es spricht ja nichts dagegen einen größeren Deckel drüber zu geben.
  •  ppm2
17.5.2022  (#5)
Ich hab so eine Abdeckung von ACO. Die gibt's auch in verschiedenen Größen
https://www.hornbach.at/shop/ACO-UNIFACE-Schachtabdeckung-600x600-mm/7537397/artikel.html
Nächstes Thema: [Gelöst] Neue Hainbuche
