Dämmung ausreichend ?
  •  Oliver
13.3. - 14.3.2006
2 Antworten 2
Möchten hier in Deutschland mit der IBG bauen. Die Häuser erfüllen (angeblich) alle die EnEV 2002. Wobei mir keiner genau sagen kann was da für Werte eingehalten werden müssen.
Lt. Baubeschreibung werden 17,5 Porenbeton (Ytong) + 10 cm Hartschaumdämmung verbaut (WLG 040) + Putz = 29cm = U=0,22 W/m2K ?!?
Ist es sinvoll die dicke des Porenbetons (geht auf die Grundfläche) oder die dicke der Dämmung zu erhöhen?
Weiterhin werden die Fenster mit Ug-Wert 1,1 angeboten. OK ?
  •  XY
14.3.2006  (#1)
? - YTONG+Hartschaum=1.sehr schlechter Schallschutz.2.schlechter Wandaufbau-Hartschaumplatte=Dampfsperre außen (Schimmelgefahr).Außerdem frage ich mich ob es sinnvoll ist,YTONG ist teurer als ein herkömlicher Hochlochziegel,und Hartschaumplatten gehören in den Kellerbereich wo mit Feuchtigkeit von außen zu rechnen ist.ACHTEN sie darauf,daß der Wandaufbau von innen nach außen Diffussionsoffener wird.U-Wert Wand ist Standart ebenso U-Glas.Ich würde zumZimmermann gehen,der weis den richtigen Wandaufba
  •  Gast Karl
14.3.2006  (#2)
@XY - Anhand der von Oliver angegebenen WLG 040 sollten Sie als Fachmann? eigentlich erkennen, dass hier nicht die im Kellerbereich verwendeten XPS Platten (=WLG 035) gemeint sein können. Normales Styropor (WLG 040) ist aber keine Dampfsperre, sondern hat einen Diffusionswiderstand von cà 50. Eine Dampfsperre hat mindestens 10000!
Ytong würde ich aber auch nur verwenden, wenn keine stark befahrene Straße in der Nähe ist....
Nächstes Thema: Thermoputz ja oder nein?????
