·gelöst· Aludachrinne abdichten ohne Silikon
28.4.
-2.5.2022
12 Antworten
5 Autoren
Theoretisch kann man Aludachrinnen schweißen, billiger sind sie dadurch aber nicht Die Silikonnähte sind nicht dauerhaft dicht. Wenn es trotzdem Alu werden soll, darauf achten, dass die Rinne gut im Haken gleiten kann und zusätzlich vernieten, damit möglichst wenig Kraft auf den Übergang kommt. |
Hallo Taliesin, danke für den Tipp! Die Haken sollen von den alten Rinnen verbleiben. Gibt es denn kein Dauerdichtmaterial? In einem Beitrag aus 2013 habe ich einen Hinweis gefunden. Allerdings funktionieren die Links zu den Produkten nicht mehr. Liebe Grüße! |
Vielleicht sowas in die Richtung? Sikaflex 591 Sikaflex 295 UV (ich liebe das Zeug, echt universell einsetzbar) |
Im Prinzip eignen sich alle Metallkleber dafür. Aber ich würde die Rinne zusätzlich nieten. https://www.marley.de/media/80/78/22/1619417019/911809_Abrei%C3%9Fblock_Alu-Dachrinne_Ansicht.pdf ![]() |
Hallo nochmal, herzlichen Dank für Eure Tipps! Ich frage mich warum der Spengler nicht gleich diese Materialien verwendet, sondern meint, dass er Silikon verwendet. Um so viel teurer wird das ja mit den besseren Klebern auch nicht, oder? Wie viel mehr Aufwand ist das Vernieten der Rinnen? Ist das so viel teurer, als wenn man es nicht macht? Sorry, wenn ich so viel frage, ich bin "Volllaie" und muss mich in die Materie erst einarbeiten. Es ist verwirrend wenn einem jeder Spengler etwas anderes sagt. Schönes Wochenende! |
So gut wie keiner, alle >3m ein paar Nieten bohren und setzen kostet ein paar Minuten und 5ct für die Niete. |
Hallo, danke für die Auskunft! Ich habe nachgesehen und festgestellt, dass es die Aluteile in verschiedenen Längen gibt (1m, 2m, 3m). Nieten ist dann nur bei den kürzeren nötig? Also bei 1m Länge jede 3. Verbindung zusätzlich zum Verkleben nieten, oder? Schönen Sonntag! |
Ich habe Kupferdachrinnen, die ich verlötet habe. Und zusätzlich habe ich auf jeder Seite im oberern Bereich jeweils 2 Popnieten gesetzt. An anderen Stellen braucht man keine Nieten setzen. Wenns die Viedeos angesehen hast, dann kannst die Rinnen schon selber montieren😀. |
Das hast du falsch verstanden, ich bin davon ausgegangen, dass du Stücke mit >=3m verbaust, dafür war die Zeitschätzung ... ALLE Teile vernieten. Ja, kann man machen, aber eine vernünftig verlötet Kupferrinne, die gleitend montiert ist, hält auch ohne Nieten 100 Jahre |
Habe bei mir auch Alurinnen. Sind mit einem schwarzen Kleber verklebt und zusätzlich vernietet. Da ich die Dachrinne grad versetzen will hab ich die abmontiert und Nieten aufgebohrt. Aber die Klebestellen hab ich nicht lösen können...dann musste der Winkelschleifer mit Trennscheibe her. 😅 |
Hallo allerseits, vielen lieben Dank für die zahlreichen Tipps! Ich selbst kann die Dachrinnen sicher nicht montieren. Wenn auch die Anleitung zum Verkleben wirklich einfach ist. Das würde ich ja schaffen. Aber das Dach ist hoch und da benötige ich eine Firma, die das übernimmt. Als Laie ist es nicht so einfach den Durchblick zu haben bei den verschiedenen Meinungen und Ansichten der Spengler, die schon da waren. Jedenfalls danke ich euch ganz herzlich! Ihr habt mir wirklich gut weitergeholfen 😀 Alles Gute und liebe Grüße! |
Den thread idealerweise als gelöst markieren ... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachterrasse: 2 cm Feinsteinzeug auf Splittbett
