fussbodenheizung vs. radiatoren
  •  Gast babsi
11.3. - 15.3.2006
4 Antworten 4
gasheizung ist geplant. sollen wir fussbodenheizung oder radiatoren verwenden. was kann der preisunterschied betragen? gibt es eine energiekostenersparnis bei fussbodenheizung? wer hat infos????
  •  Electronics
12.3.2006  (#1)
Flächenheizung sollte - das primäre Ziel sein. Egal ob FBH FBH [Fußbodenheizung] oder WH WH [Wandheizung]. Grund: höherer Wohnkomfort, mehr Behaglichkeit. Durch die Strahlungswärme werden oft niedrigere Lufttemperaturen schon als behaglich empfunden => niedrigere Heizkosten. Durch die niedrigeren Systemtemperaturen bessere Brennwertnutzung => niedrigere Heizkosten. Spätere Umrüstung auf anderes Heizsystem (Wärmepumpe) einfach möglich, da die dafür wesentlichste Voraussetzung (Flächenheizung) bereits gegeben ist.¶Gruss Gerhard
  •  Roman
14.3.2006  (#2)
@Babsi - Fussbodenheizung ist in der anschaffung teurer, dafür im Betrieb wesentlich günstiger durch viel geringere Vorlauftemperaturen (FBH ca. 25°C, Heizkörper ca.70°C). Fussbodenheizung wenn richtig verlegt (Abstände des FBH FBH [Fußbodenheizung]-Schlauch) auch keine beeinträchtigung für Venenanfällige, kleiner Nachteil.. man sollte keine Dehnfugenprofile o.ä. in den Fussboden dübeln sonst könnte man ungewollt einen "Springbrunnen" erzeugen.
  •  M H
14.3.2006  (#3)
70°C - Mit Niedertemp Heizkörper braucht man auch keine 70°C mehr sondern etwa so viel VL VL [Vorlauf]-Temp wie eine Fußbodenheizung (max 40°C). Aber FBH FBH [Fußbodenheizung] ist bei Fliesen und Holzboden/Laminat trotzdem angenehmer. Ein Nachteil ist zb. die schlechte Reaktionszeit im Badezimmer wenn man es mal schnell warm haben will.
  •  Matze
15.3.2006  (#4)
@M H - Reaktionzeit: Wir habe uns aus dem Grund für VITAFLEX- Trockenestrich entschieden, besteht aus Quarzsand mit Naturharz gemischt. Kann nach ein 3-4 Tagen gefliest werden (kein Trockenheizen nötig) ist ja kein Tropfen Wasser drin. Sehr schnelle Aufheizzeit, d.h. regelbare Fussbodenheizung! Funktioniert wirklich! Und dann noch bessere Trittschalldämmung, biologisch unbedenklich und bei ca. 3-5 cm Dicke, geringeres Gewicht (interessant für Altbausanierung). Tolles Zeug, war nur nicht ganz billig!
Nächstes Thema: Gastherme - Boilerladezeiten nur 15min?
