16cm VWS bei 25er Ziegel ok?
  •  Gast
11.3. - 13.3.2006
4 Antworten 4
Unser Haus ist mit 25cm Ziegel gebaut worden und soll 16cm VWS bekommen.
Meint Ihr, dass das ok ist?
  •  jay_R
11.3.2006  (#1)
.. - fange selbst in zwei wochen mit dem bauen an... auch mit 25cm ziegel und 16cm vws... wüsste nicht was dagegen spricht
  •  Kirchilino
12.3.2006  (#2)
Damit liegt ihr sicher richtig!! - Ewiges Thema in den Beiträgen.
¶Energietechnisch ist das sicher OK
  •  stephan79
12.3.2006  (#3)
ok - ist halt die frage welchen u- wert ihr haben wollt.weniger wie 10cm VWS sollten es halt nicht sein wegen dem kleber im winter,der könnte nämlich gefrieren.ist natürlich wichtig das ihr dann nicht bei den anderen Dingen spart (fenster,kellerdämmung,dachisolierung usw.)denn allen glauben VWS reicht und die anderen sachen sind nicht so wichtig,und dann beschlagen die fenster der Fb bleibt kalt weil der keller kalt ist....
  •  Werner
13.3.2006  (#4)
Der Ziegel ist wichtig - Alle Bauteile müssen aufeinander abgestimmt sein um das optimale Gesamtergebnis zu erzielen. Vergleiche zwei Wandaufbauten: 1. Wienerberger Ziegel 25cm und 16cm VWS ergibt U-Wert 0,2 2. Senftenbacher Ziegel 25cm und 10cm VWS ergibt auch U-Wert 0,2, aber 6 cm dünner Wandaufbau (geringere Kosten der Dämmung). Oder bei gleicher Dämmstärke besserer U-Wert (0,16). Aus der Kombination kann man die für sich beste Lösung wählen.
Nächstes Thema: Welchen Innenputz?
