« Baurecht
OÖ: 1 Carport gross oder 2 mit Abstand? [OÖ]  teilen
21.4. -2.5.2022    2 Antworten    2 Autoren 2 2022-05-02T12:32:09+02:00
  •  Disturbia2016
  •  [OÖ]
  •  [Oberösterreich]
21.04.2022
Wir planen auf unserem Grundstück ein Carport für 2 Pkws zu bauen. Da aufgrund der Gesamtgrösse über 15m2 dieses Projekt dann anzeige- und genehmigungspflichtig ist, entstehen einige Fragen.
1. Alle Nachbarn müssten dem Bau zustimmen (Problem ist hier ein Nachbar, der sich sicher weigern würde.) Und wir müssen ein Baubewilligigungsansuchen starten?  Oder muss nur der Nachbar der angrenzenden Seite zustimmen?
2. Wie weit muss ein Carport von der Grundstücksgrenze entfernt stehen ? (Fläche über 15m2). Plan 3m
3. Benötigt man für ein grosses Carport dann einen professionellen Plan und Baumeister?
ALTERNATIVE:
Wir bauen 2 freistehende Carports (15m2) mit Abstand. Wie weit muss hier der Abstand sein bzw. was ist hier zu beachten, damit beide Carports genehmigungsfrei bleiben?
2022/20220421953641.jpg
Danke schon mal im Voraus, vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem...
  •  CytochromP450
warum nicht erst mal mit dem Bauamt der Gemeinde/Stadt sprechen? Die wissen am besten bescheid.
2.googeln?!
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=10000411
§ 25
Sonstige anzeigepflichtige Bauvorhaben (9)die Errichtung oder wesentliche (umbaugleiche) Änderung von nicht Wohnzwecken dienenden eingeschossigen Gebäuden mit einer bebauten Fläche bis zu 35 m²;
Meines wissens sind carports bis 35m2 nir anzeigepfligtig. D.h. skizze wo genau es stehen soll einreichen beim amt und dann kriegt man i.d.R. den bescheid 2 wochen später, dass das passt
  •  SomeoneNew
2.5.2022  (#2)
Die Oö. Landesregierung hat dazu auch vorbildliche Infos auf der HP: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/29743.htm
Nächstes Thema: Konkurs Baufirma in Wien -
