3 Himmelsrichtungen mit einem WR?
Eventuell könntest du Tigo Optimierer nehmen. Aber 6 Module auf einer Himmelsrichtung ist eher schon grenzwertig auf der unteren Trackerspannung aber sollt noch gehen. Und die Module kostet bald so viel wie noch ein WR WR [Wechselrichter]. Optimal wär hier Solaredge. Muss Gen24 sein? |
Oder 6 Ost Module auf die Nordseite legen, und dann parallel mit der Südseite eventuell? |
Bloß keine Tigos, da liest man im PV-Forum immer wieder, das die Dinger Schwierigkeiten machen. Wenn, dann würde ich das mit SE bauen, das löst dann auch das Problem mit den ultrakurzen 6er-Strings, die an einem 1000V-WR schlecht laufen. Und dann könnte man eventuell auch die Nordseite noch mitnehmen. |
Die Gen24 haben min. Spannung 80V. Das sollte mit 6 Module passen. Nein Gen24 ist nicht Pflicht, dachte mir aber wenn schon, denn schon :) 2te blöde Frage: Wie funktioniert die Einspeisung mit 2 WR WR [Wechselrichter], brauchts da zusätzliches Equipment oder wird AC einfach parallel gehängt? |
zwei WR WR [Wechselrichter] speisen einfach parallel ein, sollte sehr problemlos sein - AUSSER du planst irgendwann mal (da Gen24) Batterien dann musste halt ganz genau überlegen ob 2 WR WR [Wechselrichter] oder ned |
Denke dann kann er gleich aufs neue Solaredge ESS System auch gehen. Dann kann er alles draufhängen..alles läuft optimal und er kann sogar noch erweitern in Jahrn. Der Gen24 ist eh erst in Lebzeiten lieferbar |
Nein, auch das ist problemlos, der GEN24 weiß ja dann den Überschuss BEIDER WRs und lagert passend in die Batterie ein, soviel er halt maximal kann. Da kannst du auch noch 5 WRs auf der AC-Seite dazuhängen 😉 |
Huawei kann damit auch sehr gut umgehen. Vorteil du musst nicht alle Module mit einem Optmierer austatten wie bei SolarEdge und die Optimierer sind auch deutlich günstiger. |
String 1: 6x Ost String 2: 6x Süd diese verschaltest du parallel in Tracker 1 ACHTUNG: Funktioniert nur bei gleicher Modulanzahl. String 3: 18x West diese kommen auf Tracker 2 alles ohne optimierer... |
der is zurzeit echt schwer zu bekommen... |
Huawei mit seine optimierer geht gut? Nicht so ein klump wie tigo? Grösseren Huawei hätten mehr Tracker |
@SaubererM : Danke für den Rat, ich hab das jetzt in PVsol mal so wie du vorgeschlagen simuliert. Ich komme auf 993kWh/kWp, denke das ist ok und auch mit Optimierer nicht viel besser? Oder wie ist da eure Einschätzung. |
Sehe gerade, da kann man auch SolarEdge-Optimierer auswählen. Damit simuliert komm ich auf 1017kWh/kWp und 92.9%. Aber ob sich die Mehrkosten jemals amortiesieren :) |
