LWP Angebote Eure Meinung teilen
9.4. -10.4.2022    6 Antworten    4 Autoren 6 2022-04-10T17:07:50+02:00
  •  landstreicher
09.04.2022
6
meine Gasheizung ist in die Jahre gekommen und ich habe angebote zu LWP LWP [Luftwärmepumpe] eingeholt. Neuer Boiler  muss natürlich auch sein.
Das günstigste für eine LG R32(9kw) kommt auf 16500
Für eine Buderus (6 kw) kommt auf 18300
und für eine Vaillant (7kw) kommt auf 18500
das Buderus Angebot enhält auch eine genaue Berechnung des Leistungsbedarfs für mein Reihenhaus und scheint mir von der Dimensionierung am besten zu passen. (was auch das Angebot des installateurs und desssen Befähung am sympathischsten erscheinen lässt)
Mir gehts aber eher um die Preise und Eure Erfahrungen damit?
Sind die angebotenen alle in Split- Bauweise oder könnte die Buderus auch ein Monoblock sein? Typbezeichnungen und sogar die Angebote zwecks vollständig könnten da eher hilfreich sein
  •  landstreicher
9.4.2022  (#2)
Sorry für die fehlende Spezifikation.
Ja es sind alles splitgeräte :
Das sind die 3 geräte
VAILLANT Heizungswärmepumpe Luft/Wasser
Kältesplit aroTHERM VWL 75/5 AS 230V
Buderus Logatherm WLW196i.2-4 AR E S+
LuftWaWP max.5,5kW rev.monoener.
LG Electronics R32 Split Wärmepumpe
Dazu kommt dann ein neuer 300liter boiler und die installation.
Mich würde eben interessieren,  was andere so zahlen wenn sie auf eine luftwärmepumpe umrüsten?
  •  AntonInWien
Wie hoch ist euer jährlicher Gasverbrauch im Schnitt? Die Angebote scheinen alle eher überdimensioniert zu sein.
Die angebotenen Preise sind auch heftig, wenn man bedenkt, was das Material kostet.
Bsp.:  https://www.climamarket.eu/de/lg-warmepumpe-monoblock-r32-hm071mu43
  •  landstreicher
10.4.2022  (#4)
Gasverbrauch ist 1100 m3 im jahr
Ca 11000 wird für die pumpe, boiler, speichrfühler, thermostat, neue leitungen, etc verrechnet,
3400 für die montage und dann noch die mwst drauf....
Ich hab das gefühl die machen gerade das geschäft ihres lebens weil die förderungen für den wechsel so gut sind nutzen viele leute das. Ein installateur bei uns in der Gegend nimmt heuer gar nichts mehr an...
  •  heislplaner
du hast fast den exakt gleichen gasverbrauch wie ich - fbh?
wir haben 4 personen im haushalt und würden bei der vaillant die monoblock und nicht die split nehmen und zwar die 55er - die passt von der dimension her besser. die lg erscheint mir zu groß.
wir werden aber umsere 5 jahre alte gasheizung vorerst lassen (vaillant zb kann heuer eh nicht mehr liefern) und mich auf die pv konzentrieren.
ich vermute auch dass bezüglich raus aus öl und gas fördertechnisch noch ein upgrade kommen wird/muss (zumindest auf landesebene - oö - die ist nämlich bei wärmepumoen ein witz im vergleich zu anderen bundesländern)
  •  landstreicher
10.4.2022  (#6)
Ja das mit der monoblock ist ein guter Hinweis. Vielen Dank!
Wenn die Gasheizung erst 5 jahre alt wäre wie bei dir,  würde ich auch noch länger überlegen, unsere ist halt schon 15 jahre alt und irgendwie sind die förderung mit ca 10500 euro in summe schon sehr einladend, besonders mit der Entwicklung in Russland jetzt.
In nö gibts vom land 3000 eben heuer...
Nächstes Thema: Ringgrabenkollektor oder Flächenkollektor
