Türschloss
5.4.
-6.4.2022
3 Antworten
3 Autoren
Ich habe aus genau diesem Grund einen E-Öffner (kein Motorschloss) aber habe ihn derzeit noch nicht angeschlossen. Der Öffner hat aber einen kleinen hebel für mechanische Entrieglung. Alternativen habe ich leider auch nicht gefunden... |
- Einfache und günstigste Lösung: Du tauscht das Fallenstück gegen eines mit Tagesfunktion aus, dann hast du einen kleinen Schieber, mit dem du die Tagesfallenfunktion aktivieren kannst. - Alternative: Du tauscht das Fallenstück auf einen elektrischen Öffner aus, dann kannst du die Tagesfunktion über einen Schalter im Haus (oder über das Bussystem, falls vorhanden) aktivieren. Der Öffner muss in diesem Fall für 100% Einschaltdauer zugelassen sein. Meist haben diese Fallenstücke auch noch den mechanischen Schieber dabei. Wenn das Schließblech nicht eine ganz exotische Variante ist, lässt sich das Fallenstück leicht tauschen. Beide Varianten lösen aber nicht das Problem, dass bei deaktivierter Tagesfunktion die Tür versicherungstechnisch als nicht verschlossen gilt. Ist ja auch klar, der Schließriegel wird dabei nicht ausgefahren! - Optimale Lösung: Du tauscht das Schloss gegen ein mechanisches Automatikschloss aus (nennt sich EffEff Mediator) und baust im Schließblech den zugehörigen Motoröffner ein. Das is die günstige Variante eines Motorschlosses, die Tagesfunktion kann über einen Schalter aktiviert werden. Ist die Tagesfunktion deaktiviert, ist das Schloss immer mit allen Riegeln versperrt. Wenn du die Tagesfunktion nutzt, brauchst du noch einen Türschließer oder einen Schnappverschluss, da sonst die Tür zu leicht aufgeht! - Luxusvariante: Du baust ein richtiges Motorschloss ein (oder lässt einbauen!). Gruß GKap |
| Hallo GKap, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Ok, wiedermal Danke für euren Input. Mittlerweile hat auch unser Fensterbauer, nach einigem Urgieren unsererseits, eine passende Falle gefunden... |
Dieser Thread wurde geschlossen.
