Umstieg von Ölheizung
Zuerst die thermische - Hülle (Außenfassade) fertigstellen und erst dann über einen Heizgerätetausch nachdenken. Du benötigst derzeit wegen der fehlenden Außendämmung sehr viel Energie. Würdest Du jetzt das Heizgerät tauschen, wäre es später, wenn die therm. Hülle fertiggestellt ist, überdimensioniert. Wenn alle anderen Dämmmassnahmen richtig durchgeführt wurden, brauchst Du so wenig Heizenergie, dass es relativ egal ist, mit welchem Energieträger Du heizt.¶Gruss Gerhard |
Danke - für den Tipp, werden mal versuchen herauszubekommen, wie die Außendämmung aussehen soll, da es bereits eine Innendämmung gibt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: heizstab für boiler
