·gelöst· Bodenplatte Durchführung Wasser teilen
12.3.2022     5 Antworten    4 Autoren 5 2022-03-12T09:23:40+01:00
  •  terat
12.03.2022
Wie mache ich am bestes Durchführung für den Wasseranschluss bei einer 15cm Beton Platte? Aufbau wäre 20 cm Gräder, 15cm Platte. Wasserdurchführung über oder unter dem Gräder? Ein PE Rohr direkt einbetonieren wird wohl auch nicht so ganz richtig sein? Mein Gedanke war an ein KG Rohr und da dann das PE Rohr  durchführen....
KG Rohr mit Abdichtung aka Mauerkragen, und die Leitung per RDS innen einführen.
Gibt es eh eine Frostschürze?
  •  terat
12.3.2022  (#2)
Es ist nur eine 3*3 Platte für eine kleines Gartenhaus.
  •  Amateur
Was ist Gräder? Lt. Google könnte das gebrochenes Gesteinmaterial bzw. Schotter sein? Ein Grader ist für mich ein bereiftes Fahrzeug mit Schubschild. Wird bei der Planierherstellung genutzt.
Ich würde das Rohr nicht im Schotter machen. Das ist scharfkantiges Material und ungünstig für jedes Rohr.
Ich würde einfach unter dem Schotter/Gräder Gräben für die Leitungen machen und dort die Rohre einbauen. Bitte mit Riesel (rundkorn) zbsp 8/16 verfüllen.
Die Durchführung erfolgt mit Bogen (2×45 Grad). Beim Standrohr auf halber Höhe der Betonplatte einen Mauerkragen draufstülpen und mit einer Schelle zuziehen. Unter der Bodenplatte kannst die orangen KG Rohre (100er zbsp.) nehmen.
Jetzt kannst die Wasserleitungsrohre hier durchführen. Die sind vom Durchmesser sowieso wesentlich kleiner.
Amateur hat dir das mMn sehr gut beschrieben.
Würde nur eher die Bögen mit 30° oder 15°Bögen auflösen je nach dicke der Wasserleitung.
Beim verlegen der Leitung drauf achten dass du die im Winter wegen Frost entleeren kännst
Gruß
  •  terat
12.3.2022  (#5)
@malcom und amatur danke jetzt weiß ich nach was ich suchen muss.
Sorry wenn ich nach Schotter hier im Lagerhaus frag, dann krieg ich nur Rollschotter.
Nächstes Thema: WDVS Haarrisse im Putz
