Übergang Putz-Holz
8.3.
-10.3.2022
2 Antworten
2 Autoren
Du könntest genau an der Kante ein Tropfkantenprofil einspachteln lassen. Dann hast du einen sauberen Putzabschluss von unten. Du müsstest dann nur die senkrechten Latten der Hinterlüftung ca. 10cm "anhobeln", damit die Spachtelung nicht die Latten nach außen biegt. Mit dem Vogelschutzgitter auf der Hinterlüftung ist das eine saubere Lösung. Lg Jürgen |
Tropfkante ist ein guter Hinweis, danke! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erste Tipps für energetische Sanierung 70er-Jahre Haus im Burgenland
