1,8m3 Beton teilen
  •  terat
7.3. - 8.3.2022
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
So ich benötige 1,8m3 Beton. Eigentlich wollte ich mir den liefern lassen, da ich großteils alleine arbeite und mir das abmischen nicht unbedingt antun wollte.
Tja heute beim Lagerhaus und Beton Werk angefragt. Irgendwie hatte ich das Gefühl niemand wollte mir das liefern... Weil ja der Mindermengenzuschlag nicht gerade gering ist. Mir wurde was von 400-450 Euro im Lagerhaus genannt. Weil ja Landschaftsabgabe usw... Aber die ist in Nö doch nur 0,45Euro pro m3.
Wenn ich jetzt die Preisliste vom Lagerhaus nehme, komme ich aber beim selbst mischen auch schon auf 300 (abgesehen das 2m3 wohl eh nix wird).
Sind solche kleinen Mengen echt unüblich?
  •  Steve793
7.3.2022  (#1)
Gerade erst 1,75m³ bestellt weil mir das auch zu blöd war vor Ort mischen.
2022/2022030773767.jpg
Summe: 265€
  •  terat
8.3.2022  (#2)
Danke das sieht mir schon realistischer aus. Keine Ahnung was die für ein Problem haben. Sind wohl so ausgelastet das sie für so wenig nicht fahren wollen.
  •  altehuette
terat schrieb: So ich benötige 1,8m3 Beton. Eigentlich wollte ich mir den liefern lassen, da ich großteils alleine arbeite und mir das abmischen nicht unbedingt antun wollte.
Wäre die ideale Menge für einen Zwangsmischer am Traktor. Gibt es niemand in der unmittelbarer Nähe der so was hat? Derjenige, der so einen Mischer hat, hat auch meist Schotter und Zement daheim liegen. Mischt daheim, und fährt mit dem vollen Zwangsmischer dann zur Baustelle. So ein Mischer fasst ca. 0,33 bis 0,5 m³ Beton.
Oft fallen solche Restmengen an größeren Baustellen an, dort wird ja meist mehr bestellt, damit sie ja sicher genug haben. Diese Restmengen im LKW-Mischer werden wieder zurück geführt. Wären froh die Chauffeure, wenn sie in wo schnell unterbringen könnten. Obige Rechnung für 1,75 m³ schreckt mich aber auch nicht, für eine Mindermenge. Selber mischen wird kaum billiger kommen, wenn man sich den Schotter und Zement liefern lassen muss.
  •  terat
8.3.2022  (#4)
Eben. Ich hätte zwar nen Hänger, aber bei dem Ladevolumen müsst ich wohl alleine für den Schotter 8x fahren. Zustellung per LKW würde mich 40 Eur kosten und dann hab ich die Arbeit hinten nach auch noch. Die Zusammenstellung vom Lagerhaus wären ca bissl über 200 für 2 m3. Selbst wenn es über 300 EUR sind. Fakt is einfach, diese Menge alleine abmischen, ohne das sie schon anfängt abzubinden....eher unwahrscheinlich. Na ich werde mal in nem Betonwerk direkt anrufen, bzw auch mal rumfragen, was mit Baustellen rundherum ist.
  •  seebser
8.3.2022  (#5)
Was möchtest du betonieren?
Wenn es was ist, was mit relativ  festem Beton (erdfeucht) auch geht, kannst du es auch von einem Erdbauunternehmer mit einem Kran-Kipper liefern lassen. Je nach zufahrt/Entfernung kann er es dir mit dem Kran auch gleich hinein zwicken.
Wobei das kaum günstiger werden wird als die Rechnung oben mit der Mindermenge.
  •  terat
8.3.2022  (#6)
Wird nur eine einfache 3,5m * 3,5 m *20 cm Platte. Heute mal ein Angebot für 350 vom Beton Werk, was etwas weiter weg ist. Damit könnte ich auch gut leben. Da war auch mal das Gefühl nicht da, dass er nicht will.
  •  altehuette
Aber mit 1,8 m³ Beton geht sich das nicht aus! Wenns wirklich so stark wird, würde das
ca. 2,5 m³ ergeben!
  •  terat
8.3.2022  (#8)
Sorry falsch geschrieben es waren 15cm.gerade den Aufbau vertauscht.
  •  altehuette
Aso!👍
  •  mariof
8.3.2022  (#10)
Unser pumpenfahrer meinte kleinere Mengen bleiben gegen Abend öfter mal übrig, z.b. in betonpumpen. Frag mal im betonwerk nach, mit 2 Kisten Bier wurde schon vieles möglich gemacht....
  •  altehuette
Ja, stimmt schon, aber der Pumpenfahrer will ja seine "Ware" gleich loswerden, damit er die Reinigung beginnen kann. Wird kaum wo anders hinfahren. Also Problem mit dem Transport von Baustelle zu Baustelle. Beim Fahrmischer wird das leichter gehen.
Nächstes Thema: Mauer über Nacht bei Frost abdecken?
