Decke aus Gipskartonplatten - Lattung seitlich teilen
5.3. -7.3.2022    4 Antworten    2 Autoren 4 2022-03-07T00:52:47+01:00
  •  benj
05.03.2022
Lieber Forum,
ich habe bei meinem Nebengebäude eine Unterkonstruktion für eine Decke aus Gipskartonplatten erstellt, in Raum 1 hängt bereit alles.
Bei Raum 2 gibt es aber ein Problem:
Die erste Konterlatte (unter der eigentlichen ausgerichteten Trägerlattung) ist jeweils an der rechte und an der linken Seite des Raumes von der Wand etwa 20 - 30cm entfernt. Da es eine Decke mit Neigung ist, kann man leider auf Höhe Konterlattung keine Latte anbringen, da dort die Wand bereits aufhört, also "nicht mehr weiter nach oben geht)
Nun zu meiner Frage:
Wird die Trägerlattung und somit die Gipskartonplatten an diesen Seiten mit der Zeit duchhängen?
Es handelt sich um 30x50 Latten, Gipskartonplatten im Format 2600x1200x12, Trägerlattung bei 0, 600 und 1200 der Platten.
Danke schon im Vorhheinein für die Antworten.
  •  benj
5.3.2022  (#1)
2022/20220305661779.png
Zur Verdeutlichung: Es geht um den hier in Rot markierten Abstand ganze oebn im Bild - dieser wäre bei mir etwa 20-30cm. Stellt das ein Problem dar?
Es wird sich biegen, geschätzt ca. 1-2mm. Die potentielle Acrylfuge reißt dann.
  •  benj
6.3.2022  (#3)
Danke vielmals für die Antwort.
Okay dachte ich mir.
Kann man dagegen wirken, wenn entsprechend lange Flachverbinder angebracht werden um das Biegen zu verhindern?
Man könnte ev. seitlich an der Latte (hochkant) ein gelochtes Flacheisen anschrauben, das über die Verbindung mit der unteren Latte reicht, das sollte die Durchbiegung stark reduzieren.
Das höchste Biegemoment tritt bei der Verbindung mit der unteren Latte auf, dort muss man dagegenarbeiten.
Nächstes Thema: Hinterfüllen, vorher Noppenfolie oder Abdichtung?
