Sanierungsprojekt: Wohnraumlüftung Etappe 1
Teilen
  •  enfo
20.2. - 26.2.2022
5 Antworten | 3 Autoren 5
Und noch eine Frage:
Wir beginnen grade mit der Sanierung unseres letzte Woche gekauften Hauses. Eine Wohnraumlüftung ist zwar derweil noch nicht im Budget (in der Prioritätenliste gibts leider zu viele wichtigere Dinge), soll aber jedenfalls irgendwann umgesetzt werden. Da wir eh quasi alles aufreißen wäre es doch schlau, zumindest gleich die (Spiro-)Verrohrung mitzuverlegen.
Wir werden in DG, EG und KG je drei Luftauslässe gesamt drei Installationsschächte haben. Da das KG erst in einer zweiten Phase ausgebaut wird, brauche ich jetzt erstmal nur die Steigleitungen in den Installationsschächten und die Luftauslässe. Combi-Boxen sind nicht erforderlich, alle Auskreuzungen werden im Keller sein.
Ich hätte jetzt einfach mal die Leitungen inkl. Luftauslässe montiert und jeweils zwischen zwei Räumen einen Schalldämpfer eingebaut. Die Rohrdimensionen werden auf eine Strömungsgeschwindigkeit von max. 1,5 m/s ausgelegt. Den Lüftungsbedarf der einzelnen Räume habe ich den diversen hier geposteten Tabellen entnommen.
Klingt fast zu simpel oder? Kann ich so vorgehen? Tipps?
Vielen Dank!
  •  Gast-Karl
Eine Zeichnung wäre hilfreich für die Beurteilung. Sollen in die 3 Schächte Zuluft- und Abluftleitungen? Warum Schalldämpfer zwischen den Räumen?
  •  enfo
21.2.2022  (#2)
Das ist leichter zu beschreiben:
Schacht 1: Zuluftleitung für 2xKinderzimmer (DG) und Abluft für Küche (EG)
Schacht 2: Abluf für Badezimmer EG und DG
Schacht 3: Zuluft für Wohnzimmer (EG) und Schlafzimmer (DG)
Alles was drunter im Keller installiert wird ist Zukunftsmusik. Platz ist dort aber ausreichend vorhanden.
Schalldämpfer (Telefonie) hätte ich zwischen zwei Räumen auf demselben Strang eingebaut.
  •  Gast-Karl
Wenn möglich, würde ich z.B. bei der Zuluft ins EG eine Motorklappe um ein paar Euro einbauen (z.B. mit Shelly steuerbar), da normalerweise nie zur selben Zeit Zuluft im WZ u. SZ benötigt wird. Verlängert die Lebensdauer der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] u. Filter, halbiert den Stromverbrauch und ein Schalldämpfer ist dann wahrscheinlich auch nicht notwendig...
  •  enfo
26.2.2022  (#4)
Hättet ihr auch noch einen Tipp, wo ich das erforderliche Material (Spiro-Rohre, Luftauslässe) günstig beziehen kann?
  •  leitwolf
Du kannst uns eine Anfrage über das erforderliche Material senden. Wir haben ein Lager in 3426 Muckendorf, von wo wir das versenden können, bzw. es abgeholt werden kann.
Nächstes Thema: Konstant 100% WQ nach Update
