« Bauplan & Grundriss
Essbereich Fenster Meinungen teilen
17.2. -18.2.2022    13 Antworten    11 Autoren 13 2022-02-18T21:02:49+01:00
  •  handi
17.02.2022
13
Liebe fleißigen Forumsmitglieder ,
ich bin neu hier und möchte mich gleich mal entschuldigen, dass mein erster Beitrag eine Frage ist. Ich hoffe ihr werdet mir trotzdem weiterhelfen.
Nach unzähligen schlaflosen Nächten haben wir endlich einen fertigen Plan für unser Häuschen und werden diesen auch im Großen und Ganzen so belassen. Allerdings sind wir bei einer Fragestellung noch ziemlich unsicher und am Grübeln. Wir haben unseren Esstisch süd-westlich in einem Eck geplant. Da wir eine Bank gemütlicher finden als Stühle wollen wir einen Esstisch mit Sitzbank und Stühlen. Auf der Westseite ist die Terrasse geplant.
Nun sind wir am Überlegen wie wir die Fenster rund um den Esstisch gestalten und sehen hier zwei Möglichkeiten. Ich habe den Teil des Planes mit 3D-Visualisierungen, die ich zur besseren Vorstellung erstellt habe, angehängt.
Westlich wollen wir auf alle Fälle bodentiefe Fenster mit Tür zur Terrasse (aus Kostengründen keine Hebeschiebetür o.ä.).  Damit man hier zu dieser Tür kommt wird der Tisch wohl so ausgerichtet werden, dass die Lange Seite parallel zum Süden verläuft. Auf der Südseite kommt dann die Sitzbank.
Nun denken wir an zwei Varianten das Südfenster zu gestalten.
Variante 1) So wie im Plan dargestellt mit PBH 90, so dass man die Bank direkt an die Wand stellen kann. Hier würde ich am großen Westfenster transparente weiße Vorhänge aufhängen, auf dem Südfenster allerdings nicht, da ich glaube dass es komisch ausschaut wenn sie nicht ganz runter gehen. Damit es trotzdem etwas wohnlich ist würden wir in dieser Variante den Aufpreis für Holzfenster im Wohnraum bezahlen.
Variante 2) Bodentief und mit beiden Fenstern nahe ans Eck gehen, so dass hier ein offenes helles Fenstereck entsteht. Bei dieser Variante würde ich an beiden Fenstern transparente weiße Vorhänge geben, damit hier ein wohnlicher Charakter entsteht. Diese Variante ist natürlich etwas teurer als die Variante 1. Hier stellt sich die Frage ob das bodentiefe Fenster zur Geltung kommt, wenn eine Bank davor gestellt wird.
Wie ist eure Meinung? Würdet ihr Variante 1 oder 2 machen? Wir sind über jede Meinung dankbar :)
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Liebe Grüße
2022/20220217741993_th.png
2022/20220217831668_th.jpg
2022/2022021718453_th.jpg
  •  Mitleser
glasklar variante 1 - und du brauchst UNBEDINGT aussenliegende verschattung, sonst baust du dir eine sauna. falls du raffstores machst kannst du meiner meinung nach auf vorhänge verzichten. wie einsichtig ist es denn im süden und westen?
  •  Maxi183
Varinate 1 mit Verschattung aussen
  •  newHome
Interessant, wir bauen unseren Essbereich derzeit recht ähnlich,
nur Ost/Süd ausgerichtet und mit HST HST [Hebeschiebetür].
Wir haben uns für Var.2 entscheiden und stellen die Bank vor das bodentiefe Glaselement.
Wie die Vorredner erwähnen, Verschattung/Raffstores sind hier Pflicht,
wir haben sogar das Raffstore bei der HST HST [Hebeschiebetür] geteilt ausführt, dass bei Sonneneinstrahlung die Seite des Fixteils beschattet bleiben kann, man aber auf der Seite der Schiebetür auf die Terrasse kommt.
Die westseitige Terrassenüberdachung wird nicht zur Beschattung reichen, am späten Nachmittag wird die Sonnen noch ordentlich reinknallen, vl wäre eine Zipscreen außen an den Säulen der Überdachung eine Lösung.
Du erwähnst nur bei Var.1 das ihr auf Holzfenster gehen würdet, warum soll dann Var.2 teurer sein?
  •  handi
17.2.2022  (#4)
Danke für eure Hinweise! Raffstores sind für dieses Fenster natürlich geplant. Im Süden ist es etwas einsichtig, da hier ein Weg vorbeiführt und auch die Terasse vom Nachbarn nicht weit weg ist, aber ich glaube, dass wir das mit einer Hecke gut abschärfen könnten.
  •  handi
17.2.2022  (#5)
Variante 2 wäre teurer, da das Fenster größer wird. Bei der Beschattung vom Westfenster hatten wir den gleichen Gedanken und werden den Raffstore teilen, so dass man immer ungestört rausgehen kann, auch wenn der Fixteil beschattet ist.
Aus meiner Sicht ist Variante 2 nicht sonderlich sinnvoll: Es ist schade um die Mehrkosten für die bodentiefe Glasfläche, die wenig zur Geltung kommt. Man muss auch zwangsläufig mit der Bank etwas weiter wegrücken und sie müsste eher "luftig/offen" sein und nicht "massiv/geschlossen", sonst wirkt das seltsam. Eine "gemütliche" Bank wird dann ev. etwas schwieriger umzusetzen.
Ich würde Variante 1 machen. Abgesehen von den bereits genannten Gründen, ist es auch von Vorteil, wenn die Einsichtigkeit ein Thema ist. Außenbeschattung ist auf beiden Seiten ein Muss. Wegen der Vorhänge sehe ich kein Problem: Mach sie so lang, wie die Glasflächen hoch sind. Mich würde da absolut nichts daran stören, wenn W-seitig der Vorhang bis zum Boden und S-seitig bis zur Fensterbank geht - es passt zu den Fenstern. Wenn die Vorhänge für Dich aber unbedingt gleich hoch sein müssen, dann mach sie auf der S-Seite auch bodentief - Du musst dann aber mit der Bank mehr Abstand halten. Meiner Erfahrung nach wirken bodentiefe Vorhänge ohne bodentiefes Fenster dahinter aber optisch recht dominant.
  •  MrsOoO
17.2.2022  (#7)
Wir haben es ähnlich - Variante 1. Alleine schon um die Stellfläche der Fensterbank für schöne Dekoration zu nutzen. :)
  •  Shan
Auch klar für die Variante 1. Wenn du bei Variante 2 mit der Bank vom bodentiefen Element wegrückst, kann man nicht mehr ohne Ausweichen durch die Tür gehen. Ganz ranstellen die Bank = man nimmt sich so das Licht, es macht das bodentiefe Fenster unnötig, ist teuerer und man sitzt ungeschützter. Wir sitzen vor einer bodentiefen Fixvergelasung mit Abstand auf Sesseln und mögen das. Direkt dran gefiele es mir nicht. Falls ihr die Bank doch nah an das bodentiefe Element stellen wollt: unbedingt eine luftige Bank so wie auf der Visualisierung verwenden. Diese luftigen Bänke sind aber bei weitem nicht so bequem wie welche mit bis zur Sitzfläche hinunter durchgehendem Rückenteil und Polsterung - auf denen lässt es sich nach dem Essen gemütlicher Ausspannen. Falls ihr so eine noch nicht hattet: unbedingt ausprobieren und überlegen ob in dem Fall gemütliche Sessel nicht die bessere Lösung abgeben ...
  •  KM1988
17.2.2022  (#9)
Für mich stellt sich hier die Frage ob es eher modern und großzügig oder eher "altbacken und heimelig" sein soll - ohne das jetzt positiv oder negativ in die eine der andere Richtung zu meinen.
Modern mit deutlich offenerem Raumgefühl usw ist ganz klar Variante 2. Hier muss natürlich auch entsprechend gegeben sein dass dann nicht gefühlt der Nachbar mit am Tisch sitzt.
Variante 1 ist eben die klassische heimeligere.
Je nachdem welcher Typ ihr seid.
Für mich wärs absolut ohne jegliche Diskussion Variante 2. Ich finde NICHT-Bodentiefe Fenster und Fensterbänke im Besonderen einfach hässlich und es würde bei uns überhaupt nicht zum Rest des Hauses und dem Gesamtstil passen. Die meisten unserer Bekannten sehen das allerdings natürlich anders. Zeigt sich ja auch hie,r dass mehr Leute Richtung Var. 1 tendieren.
  •  Shan
Die bodentiefe Variante wirkt nur luftiger wenn genug Platz zu eben dieser möglich ist. Direkt rangestellt wirkt das nicht großzügig. Es kommt aber ebenso darauf an welche Fensterparabethöhen ihr in dem restlichen Wohn-/Essbereich noch habt. Alles unterschiedlich kann unruhig wirken.
Macht euch einfach Gedanken was euch selber am wichtigesten ist.
  •  querty
Wir haben das, was Variante 2 sehr nahe kommt, natürlich mit Raffstores und ich finde das sehr schön! Man sitzt wie in einem Wintergarten. Bei uns ist aber auch in Richtung Westen Garten und Richtung Süden auch noch 8m Rasenfläche und davor ein überdachter Bereich, soll heißen: nicht von der Straße aus einsehbar.
Wenn leistbar würde ich dir Variante 2 empfehlen.
  •  SomeoneNew
18.2.2022  (#12)
Wir haben eine ähnliche Situation und uns für Variante 1 entschieden. Ich weiß jedoch noch nicht, ob bzw. welche Vorhänge ich mache.
2022/20220218337943_th.jpg
  •  Nina_s
18.2.2022  (#13)
Für mich ganz klar Variante 1.
Ich sitze nicht gerne mit dem Rücken zu einer Glasfront.
Die Einsichtigkeit kann man gut mit Raffstoren, die runter gefahren sind und etwas gekippt sind, herstellen. So kommt genug Licht rein, man kann selbst rausschaun, aber niemand hinein.
Falls ihr etwas auf die Fensterbank stellen wollt, zb. Blumen, beachtet unbedingt die Tiefe der Fensterbretter. Ich hatte eigentlich so etwas im Kopf, aber in der Ausführung sind unsere Fenster eher innenliegend eingebaut und die Fensterbretter nur max. 10cm breit. Da ist fast nirgends Platz um Blumen oder Deko zu platzieren.
Nächstes Thema: Entwurf, Entwurf, Entwurf und nicht zufrieden!
