Neubau
Ein Planziegel - ist ein Bauelement aus gebranntem Ton+Lehmanteil. Dieser Mischung wird meist noch Sägemehl beigegeben das bei dem Brennvorgang mitverbrennt und dadurch kleinste Lufteinschlüsse hinterlässt was dem "modernen" Ziegel zu einem ganz passablen U-Wert verhilft. Zum Planziegel wird dieser durch eine (meistens) nach dem Brennen "verfeinerung" bei dieser Behandlung wird der Ziegel rundherum Geschliffen und es sollten alle Ziegel genau gleich gross sein. Genannt: PLANZIEGEL. MfG, Roman
Planziegel - Hallo, das ist ein roter also gebrannter Ziegel der so genau Produziert wird das man Ihn nur noch anstatt eines Moertels mit einem speziellen Kleber zusammenpickt. Dadurch ergiebt sich ein besserer Daemmwert.
LG Armin |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Rohbau
