Holzfenster verzogen?
14.2.
-15.2.2022
6 Antworten
5 Autoren
Ist das Eiche? Da hat mir nämlich der Innenputzer gesagt das die sehr sehr empfindlich ist auf Feuchtigkeit... |
Ja das ist Eiche... |
Bei uns haben sich nach dem Innenputz die Gehrungen bei den Holzrahmen (Fichte) leicht geöffnet. Da haben wir zuerst schon etwas geschluckt, aber die Aussage unseres Verkäufers/Monteurs hat sich bestätigt: Das bildet sich mit der Zeit wieder zurück und man sieht keinen Fehler mehr. Ich nehme an, dass das auch für Eiche gilt. |
War bei uns auch, die Fenster (Eiche) haben sich auch nicht mehr vollständig schließen lassen (also ohne Gewaltanwendung). Hat sich aber wieder vollständig rückgebildet. Achtung: Falls die Fenster geölt sind, stehende Tropfen regelmäßig abwischen. Es gibt sonst bei Eiche schwarze Flecken, die bleiben dann dauerhaft bestehen. |
Am Foto ist ein Versatz der Holzkasntel erkennbar, kein Verzug. Dieser Versatz entsteht durch übermäßige Feuchteeinwirkung während der Bauphase. Das Holz nimmt die Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und speichert diese. Dabei kommt es zum aufquellen des Holztes. Beim Innenputz im Spätherbst kommt erschwerden hinzu, dass zu wenig gelüftet wird und so die Raumfeuchte zu hoch ist. Versucht jetzt so rasch wie möglich viel zu lüften. Draußen ist es jetzt schon wärmer und sehr trocken. Da sollte es bis Mitte April gut klappen. Im Regelfall schwindet das Holz wieder und der Versatz ist weg. Kontrolliert bitte auch Beschädigungen an der Lasur (falls vorhanden) auf Blasen oder Risse |
Vielen Dank für die Antworten! Verzug kann ich keinen feststellen, nur eben diesen Versatz! Aktuell siehts auch schon gut aus mit der Feuchte, haben immer viel gelüftet und zusätzlich Heizgeräte und Entfeuchter aufgestellt! Blasen oder Risse kann ich keine finden, nur auf den schwarzen Ästen sieht's so aus als ob sich eine Schicht löst, Fenster sind geölt. Ich nehme an das ist das Öl? Schlimm? Siehe Foto LG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Vollflächiges Fenster, nach außen öffnend
